こんばんは。よろしくお願いします。
空圧、油圧機器の接続に使う管用ネジですが、テーパーにしても平行にしても、同じ呼びのオスとメスとでそれぞれ外径と内径の実寸がかなり異なりますよね。
たとえば、1/4(にぶ)のテーパーの場合
オス⇒≒13.1mm
メス⇒≒11.4mm
のようになってます。※モノタロウの解説調べ。誤記はご容赦。
テーパーの場合は、文字通りに径が変わっていくので仕方ないにしても、平行でも異なるようです。
これは、シールテープで巻き付けることを前提にしているからでしょうか。
有効径位置での雄ネジの外径と雌ネジの内径を比較しているのでしょうか?雄ネジの外径に対応するのは雌ネジの谷径、雌ネジの内径に対応するのは雄ネジの谷径です。
基本は有効径のところでぴったり面がくっつく形です。ただし加工の都合・粗さで隙間ができてしまうのでその対応をさせるためシールテープを使います。
平行というのは管用雄ネジと組み合わせる平行雌ネジということであれば有効径に対しての公差が規定されているだけだとおもいます。
ちなみに管用平行ネジ:Gネジの雌ネジとは別物です。
すいません。ど忘れしました。OKwaveを使うのは久しぶりのため、ご容赦下さい。
ありがとうございました。詳細な回答をいただけて幸いです。
もっと勉強します。
2021/12/08 18:31
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さ…
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
