LEDについての緑色の光らない問題
2023/10/20 20:45
- 制限抵抗の抵抗値が高すぎることで緑のLEDが光らない可能性があります。
- 他の回路に同じ抵抗とLEDがあり、光っているので極性の向きは問題ではありません。
- 緑のLEDが少しは光ることを期待していましたが、制限抵抗の抵抗値が原因で光らないようです。
LEDについて 緑
2021/10/12 22:15
緑のLEDが光りません。
制限抵抗で700Ω付けてますが、抵抗値が高すぎることで光らないなどありますか?少しは光ると思ってました。
他の回路にも同じ抵抗、LEDありますが、光ります。
極性の向きは問題ございません。
回答(2)再出
次のように補足していただきましたが、お困りの事態を解決するにはもう少々掘り下げが必要と思います。
>LEDのVfは2.1V、電流は20mAです。
>電流は3.7Vで現状700Ωの抵抗を入れています。
「LEDのVfは2.1V、電流は20mA」とは、LEDの定格又はLEDの標準動作特性と思います。また、「電流は3.7Vで現状700Ωの抵抗を入れています」は、「電流が3.7V」ということはあり得ないので、「電源電圧が3.7V」を表しているかもしれません。その前提で、LEDに流れる電流制限用に700Ωの抵抗を使っているならば、(3.7Vー2.1V)÷700Ω=1.6V÷700Ω≒2.3mAの電流が流れていると想定される状況です。
定量的な話を進めるために、上記の計算結果について、質問者さんと回答者の間に基本的な考え方の相違がないか、ご検討下さるようにお願いします。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
直列抵抗の抵抗値は下のURLを参考にして計算すると良いでしょう。
「LEDの抵抗値の計算方法」
http://www.sousin.net/design/sousin/contents/teikou_keisan.htm
乾電池1個では無理です、それだと昇圧回路にしないと駄目ですね、
最低でも2個必要です、ちなみに明るさを確認したいのでしたら、LED
テスターというのが、500円で買えますので、それで試すと良いです。
https://akizukidenshi.com/catalog/contents1/led-r-calc.aspx
けいさんしたら80Ωですが?
回答されているURLで計算できるはずです。https://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/led
2021/10/13 07:29
