グリス封入型のベアリングを使用しようと思うのですが、グリスの飛び散りを気にしてオイルシールを使うか、また、どのオイルシールを選定すればよいかを迷っています。
使用条件は
・ベアリング内径30㎜外形62㎜で周速160rpm(外周速度0.6m/s)
・クリーンルーム内なのでダストシールは必要なし?
ベアリングに対して外部から、塵埃や水分が入ることを防ぐことを防ぐ目的のシールは不要とお考えと思いますが、
ベアリングから潤滑油のミストがクリーンルーム内に発散することを防ぐためにシールは必須と思います。
クリーンルームのクラス(清浄度)に応じて、クリーンルーム内部で使用する機器に対する要求の程度は異なりますから、まずはクリーンルームのクラスを確認することをお勧めします。
なぜこんな事を書くのか理解できません
クリーンルーム内ならオイルシール程度で良いとは思えない。
もっと確実な密閉を考えないとダメではないですか?
旋削加工での内径面粗さについて
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
液状シール剤とシールテープの併用について
皆様 こちらでは初めての質問となります。 kawanoといいます。 よろしくお願いいたします。 質問:表題にあるように、SUS304配管継手のテーパねじ部にシ...
タイミングベルトの選定
タイミングベルトの設計動力を求める式で、「本来はベルトに掛かる実際の負荷で計算するのが理想です。」って記載がありますが、実際の負荷って、何回転で回そうとした時の...
