すぐに回答を!
幾何公差
2021/11/02 18:49
雄ねじM5×0.5部にデータムがあり外径φ4.4部に同軸度φ0.05以下という指定があります。この場合、ねじ加工後後に測定する方法について教えてください。
また、外径φ5にデータムがあり、雄ねじ10-31UNFに位置度φ0.05以下の指定があります。上記同様にねじに関する幾何公差です。この場合の測定方法を教えてください。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2021/11/03 11:04
ネジ部に対してというのは前の方が書いている事は自分も思う。
>外径φ4.4部に同軸度φ0.05以下
*これについては両センターでネジ部の外径やφ4.4の部分をくるくる回して0.05以下であればいいと思う。ですが、加工方法でチャックなどセンターではない場合だとズレるか、うまく0.05以下になっているかもしれません。
*不可能です。そもそもが位置を合わせるのに普通なら縦と横(X/Y)とかがある平面に対して穴の位置精度に使う。
https://jtla.co.jp/service/glossary/terms/index.php?category=measurement&number=11
設計者がそんなの知らないとか、先輩など教えてないなどの無能なんでしょう。
おそらくストレートの部分があればそれに対し円筒度が欲しいのかもしれません。
また、記入ミスだろうが「10-31UNF」なんてありませんよw。
「10-32 UNF」だとは思うけど。
勝手に考えると組み立て図面の位置や合わせ精度をそのまま書いたと思われます。
設計者にこんなの不可能な公差指示と言わないと治らないでしょうね。
有難う御座います。
参考にさせていただきます。
2021/11/03 11:45
測れんはぼけぇ と 意味ないわぼけぇ っと返した方が良いような気がする
ネジにはガタがあるので 組付けたとき位置決めには意味をなさないので
普通はネジ部をつぶしてリーマ穴にして リーマーボルトのような物で位置決めです
Φ4.4は下穴が残っていれば 出来ないことはないが 0.05以下に仕上げてくれれば 丸棒突っ込んで測れないことはない
ご回答有難う御座いました。
2021/11/03 11:48
