SS材のフライスでの面仕上げの曇り原因と曇らない材種について
2023/10/20 21:29
- SS材のフライスでの面仕上げについて徐々に曇ったような面ができてしまう原因とは何でしょうか?
- 面仕上げ範囲が大きな場合、3分の1くらいまでは光沢が出てきれいな面になりますが、それ以降は曇ってきます。
- 曇りの出ない材種は存在するのでしょうか?もし存在する場合、具体的な材種について教えていただきたいです。
SS材の仕上げ面について
2021/11/06 20:14
SS材のフライスでの面仕上げについてです。大物製缶品の機械加工を主な仕事としているのですが、面仕上げ範囲が大きな場合、3分の1くらいまでは光沢が出てきれいな面になりますが、徐々にに曇ったような面になります。超硬のコーティング材種を使用おります。
曇った面になる原因を教えていただきたいです。また、曇りの出ない材種はないでしょうか?
切削理論
https://www.youtube.com/watch?v=VJpRk5es9lQ&list=WL&index=38&t=316s
精密機械工業 技術映画シリーズ 切削理論
製作:電通映画社 企画:株式会社不二越工業
1962年 白黒 21分
ここんとここれを貼ってばかり
いかに論理的に加工されてないかわかるわ
まずこれを見てください
切削理論が理解できてないと 話にならない
兆候が出始めたころの話だが切削の理論は変わらない
多分 ドライでやってると思うんだが
ドライだとだめです 長年水掛け論だったが この動画見れば明白です
潤滑性が無くなります
ピカピカになるのは 構成刃先や歯の摩耗によって 切れてなく こすれているので ピカピカになります
無ためはいいけど 削ってない
加工としてはNGです
超硬自体は 自己潤滑性を持ってるので 構成刃先も構成されにくく
硬度もあるので 摩耗しにくいです
あくまでも切削面は理想加工時はノーズRの転写が残る
ピカピカなのは こすれてる
曇ってるのは潤滑不足で ムシレてるor焼けてる
ドライはの人は ワークを温かくして 柔らかくする とか言ってますが 加工部分は随時が変わっていくので温度は変わりませんが
刃物の方は同じ場所で削るので 刃物の方が厚くなり軟化する
という当たり前のことが理解できてない
ヒートショックでチッピング という人もいますが
油をかけ冷却するので そもそも油はヒートショックが起こるほど温度を上げないようにするのが目的っていうことを理解してない
と マウントを取っておこう
どうしてもピカピカにしたい場合は
ワイパーチップを使うしかありません
https://www.sandvik.coromant.com/ja-jp/knowledge/milling/pages/face-milling.aspx
ワイパーチップによる仕上げ加工 参考
ノーズRでなく平面で削るので ピカピカになるよ
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2回目解答
サーメットはセラミックと金属の複合材
鋼と親和性が小さい、よって微小な構成刃先が付かない、仕上がりが良く鋼の仕上げの代名詞です
超硬はその逆です、コーティングは最近は付きが良くはなっているがコーナー、エッジは瞬殺です、なので親和性の良い鋼の仕上げには向きません
おのおの特徴は他にもありますが今回は割愛します
最後にサーメット一択です
もっと理論的なところを勉強して、試していこうと思います。自分の知識が低すぎると感じてます。ありがとうございました。
SS材にはサーメーット一択ですね
タンガロイのミラーサーフが早く遅れ刃先の痛みが少ないのでお勧め
2021/11/09 16:35
同じく、サーメット、ミラーサーフ、使用しています。しかし、現在使用しているサーメット材種が廃盤になるということで、代替で超硬コーティング材種で光沢のある面に仕上がらないかと検討しており、質問させていただきました。
曇りのでない材種、曇ってしまう原因、ご存知ないでしょうか?
Ra Rz で書いてくれないと抽象すぎてわかりません
加工工具が超硬だけではわかりません
フェイスミルなの?エンドミルなの?
Φは?
加工条件がわかりません?
抜け際で加工が粗くなるのは 主軸のガタにより
裏で削ってるから
面の精度は悪くはないのですが、見た目が曇ってしまうということです。フェイスミルのφ160までを使用します。条件はいろいろと試しましたが、ある程度切削後に曇りは出てしまいます。
一度メーカーに問い合わせしてみようと思います。
ご意見ありがとうございました。
動画と解説、ありがとうございました。自分の知識の無さを痛感させられました。まずは、切削理論を勉強しようと思います。視野が広がりました。ありがとうございました。
