※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:単位の変換について)
Vrms^2/HzからdBmへの変換方法
2023/10/20 21:32
- 単位の変換方法を知りたい方へ。Vrms^2/HzからdBmへの変換をご紹介します。
- Vrms^2/HzとdBmの変換についてまとめました。必要な情報をまとめた要約です。
- Vrms^2/HzからdBmへの変換方法について簡潔にまとめました。お役に立てれば幸いです。
単位の変換について
2021/11/15 19:10
今、「Vrms^2/Hz」から「dBm」に変換できるのか考えています。
もし、変換できるのであれば、教えてください。
よろしくお願い致します。
「Vrms^2/Hz」は、次元(ディメンジョン)が明確な単位ですが、「dBm」は、基準量との比に基づく相対単位なので、無条件の換算はできないと捉えた方がいいと思います。
とはいうものの、双方が比較可能な条件が明確になれば、換算できる場合もあると思いますので、どのような文献に現れた単位を換算したいのか、周辺状況をご提示になることをお勧めします。
2021/11/16 10:26
言葉足らずだったため、こちらの意図が伝わらなくてすみません。
例えば ある信号の実効値の2乗がV2[V^2]だったとします。
リファレンス電力p0は1mW、負荷Rlは600Ωとして、
そうすると、この信号の電力Pは、
P=V^2/R=V2/R[W]
ここで、帯域幅をbw、周波数間隔をdfとすると、電力密度pは、
p=P/(bw*df)[W/Hz]
これをdB値に変換すると
DB_psd=10*log10(p/p0)[dBm/√Hz]
となると思います。但し、上記のlog10(*)は常用対数(底が10の対数)
上記の計算方法は正しいでしょうか?また、単位も正確でしょうか?教えてください。
すみません、当方PSDに関しては学んでないため、「多分こうなるだろう」という推測のもとに述べています。
