火災時に逃げ遅れ者を確認する方法
2023/10/20 21:35
- 火災時に逃げ遅れた人を確認するための方法について調査中です。被災室を目視で確認する方法や、移動式カメラやドローンを使用する方法などが考えられます。部屋の大きさは約30m×15mです。
- 火災時に逃げ遅れた人を見つける方法を探しています。声を出しながら目視で確認する方法以外にも、移動式のカメラや小型のドローンを使用する方法も考えられます。部屋の大きさは約30m×15mです。
- 火災時に逃げ遅れた人を確認する方法を検討しています。声を出しながら目視で確認する方法の他にも、移動式のカメラを使った監視や小型のドローンを使用する方法も考えられます。部屋の大きさは約30m×15mです。
火災時 逃げ遅れ者の確認方法
2021/11/22 17:11
会社の実験室で火災が起きた際、逃げ遅れ者を確認する方法を調べています。
被災室に逃げ遅れがいないか、「声を出しながら目視で確認してから逃げる」を軸にしようと考えておりますが、
それ以外にも良い方法がないものでしょうか?
・移動式のカメラを設置して確認する。
・小型のドローンを部屋で飛ばして確認する。
など、ユニークなものでも構いません。現実的なものでも結構ですので、アイデアを頂けないでしょうか?
~参考~
部屋の大きさは30m×15mくらいで、実験台に加え実験装置や評価装置もたくさん置いております。
回答 (6件中 1~5件目)
基本は点呼でしょう。
入室者の把握については、昔ながらの方法だと入退場時に裏返す名札があります。
https://www.monotaro.com/g/01408611/
つくし工房 入出管理ボード
上に把手があり点呼場所まで持ち運ぶことを想定したものを見たことがありますが、売っているページは見つかりませんでした。
入退室時に社員証でロック解除するなど電子的に管理しているなら、そのデータがすぐ点呼に使えるようになっていればいいでしょう。
Bluetooth方式の紛失防止用スマートタグ・スマートトラッカーというものがあります。これはやや広い領域でタグの有無が確認できタグで音が鳴るものもあるようです。問題はありますが、技術的には点呼・救助の補助にも応用できそうだと思います。
消火や救助で状況の把握は重要なのでカメラは多いほうがいいと思います。
点呼
Among Us や 社内サバゲ―をする
https://tokusengai.com/_ct/17422927
20-30人ぐらいでやると 多分混乱しすぎて わからない
フィールドは会社内が良い
マッピングの重要性 作戦立案 情報共有 など 得られる
フラッグ戦(陣地内のフラッグを取るより)
脱出戦
ターゲット奪取ー脱出などの方が
防災訓練としてはよいでしょう
マッピングを重要性を理解する
>>・移動式のカメラを設置して確認する。
まず役に立たないから
煙に巻かれてカメラが役に立たない
火事という修羅場で飛ばせる暇はない
「安くて、確実で、汎用性に富む方法」は、「現時点では皆無」です。そんな方法が有ったら、「消防法の義務に規定」されているでしょう。
そして、その他の方法を考えるわけですが、「声を出しながら目視で確認してから逃げる」は、努力義務ですらない、「実行出来たらラッキー」程度の扱いに抑えるべきでしょう。
「避難を要するとき」というのは、「最悪想定をしておく」べきであり、「自身の安全確保以外に注意力を使わせない」ことが肝要となります。よって、「声を出しながら目視で確認してから逃げる」は、確認者自身が逃げ遅れとなるリスクをはらむ方策となり、好ましいとは言い難いです。
以下の様な無線伝送カメラを多数配置し、死角なく実験室を遠隔確認できるようにするのが一番マシではないかと考えます。
(有線カメラだと、配線分散を考慮しないと配線集中部付近の出火でカメラ全滅の恐れがあるので、できれば無線メッシュネットワークでの経路多重化が好ましいです)
https://www.switch-science.com/catalog/6786/
パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について(通知)
https://internal.fdma.go.jp/ihan/contents/notification/a03/b04/c03/0304030001060.htm
パッケージ型自動消火設備とは(概要と設置基準)
https://syoubou123.com/2019/06/package-jidou-syouka-toha/
不活性ガス消火設備
https://syoubous.com/a-secth/kgasu.php
地下駐車場4人死亡 作業過程で誤作動か 判明した現場の状況は
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210416/k10012979221000.html
