電気の基礎についての相談
2023/10/20 21:38
- 外国での電気の問題について相談します。単相3線の電圧計測方法が問題があるかどうか知りたいです。
- 中国で購入したLED照明の電源側に接続するため、単相3線のどれに接続すればいいかわかりません。
- 電圧計をローテーションしても結果が同じで、L-Eが220V、N-Eが0.5Vになっています。正しいのでしょうか。
電気の基礎について
2021/11/27 20:40
私は現在外国(中国)在住で、引っ越してきた家の電源が怪しいのでご相談です。単相3線の電線があり、それら'L' 'E' 'N'の電圧を同時に計測したいのですが、添付図のような計測方法は問題がありますでしょうか。
と、申しますのも、私の認識だと、単相3線でL-Nが220V出る場合は、L-EまたはN-Eは110V?出るという認識だったのですが、L-Eが220V、N-Eが0.5Vになっていました。電圧計をローテーションしても結果は同じです。
おそらく基本的なことで大変恐縮ですが、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。
調べるきっかけになったのは、LEDシーリング照明を購入したのですが、中国のLED照明は電源側は電線がむき出しで2本になっており、3線のどれに接続するべきか、確認したことがきっかけです。
現地仕様の(電源電圧220Vに対応する)製品であれば、細かな心配なくL-Nに接続すればOKです。
単相3線の配電方式は、日本ほか少数の国に普及している方式で、お問い合わせの中国の場合(広大な国土なので地域によってバリエーションがありますが)、3相4線方式の1相分を単相220Vとして利用していると思います。
主要国の電源電圧:
http://www.mekatoro.net/digianaecatalog/orien-sougou/Book/orien-sougou-P1787.pdf
三相4線方式:
https://www.iij.ad.jp/DC/document/paper/distribution.html
(上記の事例では3相の電圧が400Vで単相電圧が230Vですが、中国では、3相の標準電圧が380Vで単相の標準電圧が220Vと読み替えてください)
>3線のどれに接続するべきか
問答無用でL-N限定 <他の選択肢は存在しない
100Vは無い、有るのは220Vダケ
https://www.jepic.or.jp/data/g10.html
単相3線式100Vが存在するのは日本国の陸上ダケです
原則的に日本国以外の外国には存在しない
ただ、中国とかの工場に日本の設備を移設するために
わざわざそのためダケに3相200V回路を作る事は有るらしい
あくまで工場内には存在する可能性があるダケで
一般住宅に存在する可能性は無い
TN / TT / IT 配電システム
http://t-sato.in.coocan.jp/terms/distribution-system.html
日本国の陸上はTT配電システム <日本国の陸上にしか存在しない
中国はTN配電システム
L1-L2-L3 3相380V
L1-N 単相220V
L(電圧線)とN(中性線)との間に負荷設備を接続します。E(接地線)は、絶縁が保てなくなった際に異常電流を流すためのものであって、この線に負荷設備を接続してはなりません。
シーリングライトの定格電圧が日本仕様の100Vであれば、ご当地(中国)では使えませんので、買い替えなさる必要があると思います。
心細いところをアドバイスありがとうございます。
2021/11/27 21:16
さっそくありがとうございます。とても助かります。
N-Eがほとんど電圧差がなかったので、L-Eが220V出ていてもおかしくないわけですね。
この地で自称専門家なる人と通訳を挟んで有償で話を聞いたのですが、まったくそのような話が出てきませんでした。LED照明はこちらで買ったもので、別体のドライバーは入力AC90-265V(50/60Hz)でした。
ある程度自分で理解していないとカモにされてお金だけ失うことになりかねません。そのような知識を勉強するのによいWEBサイトや書籍などありましたら、ご紹介いただけますでしょうか。
