※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モーメント)
モーメントの計算方法とは?
2023/10/20 21:40
- 左側の荷(W)をクランプした場合、左右のリニアブッシュにかかるモーメントについて、左側はP1×L1、右側はP2×L2となりますか?
- 写真のように左側の荷(W)をクランプすると、左右のリニアブッシュにかかるモーメントにはどのような関係がありますか?
- 左側の荷(W)をクランプした場合、左右のリニアブッシュにかかるモーメントの計算方法はどのようなものですか?
あなたは学問としてリニアブッシュに掛かるモーメントを求めたいのですか?
もし、そうなら私は答えをもっていません、機構や構造を学問として研究してる方の答えを待ちましょう。
もし、設備としての答えが欲しいなら、モーメントは発生するが無視できます。
リニアブッシュを取り付けてるフランジの長さいっぱいに軸受けとして機能してるなら、軸径に対して軸受けの長さは4倍くらいあります。
これが3倍以上あれば軸に対して角度がついた荷重が加わってもカジリは発生しません、だかモーメントは無視できるのです。
不静定問題なので、各部の剛性を定量化しないと、数値解は求められないと思います。
左右のリニアブッシュ軸端と、シリンダーのロッド端を連結する部材の剛性が十分に高ければ、回答(1)さんのお示しの結果となると思いますが、剛性が低い場合は単純な計算でリニアブッシュにかかるモーメントを求めることは難しいと思います。
2021/12/01 23:34
何故50Nmなのでしょうか?それと剛性が各部にあったとしても、感覚的にも、左のWの荷をクランプする際、シリンダはまっすぐ降りてきて、左方向に曲がろうとします。その際に左のシャフトはシリンダーの曲がろうとする力の影響を受けて、リニアブッシュとのわずかなガタ(スキマ)で、多少なりと左に傾き、リニアブッシュに回転方向を与えようとしているのではないでしょうか?
右のシャフトも右のリニアブッシュの中で右にか向こうとし、モーメントが発生するのではないのでしょうか?
