すいませんが、調べても分からず、教えてください。
プレス加工図面に下記のドイツ語が書かれてます。
Trovalisiert
Kanten gebrochen:02...0.4㎜
申し訳ないのですが、日本語訳を教えてください。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
振動仕上げ (英語でvibratory finishing)のことと思われます。
二行目は角が折れているという意味になります。
参考にならなければ申し訳ありません。
自信はありませんが、「Kanten gebrochen」 は、「バリとりのこと」又は「面取りのこと」のように訳せばプレス加工に伴うそれらしい要求になるとおもいます。「02...0.4㎜」は、面取りの寸法として捉えることで図面全体と整合するでしょうか?
2021/12/04 18:45
バリ取りということが、分かっただけですごい感謝です。
おそらくGoogle翻訳などでお調べになったと思います。私も試してみましたが、技術的に納得できる翻訳は得られませんね。
単語ではなく、図面全体の情報があれば、外堀を埋めるように絞り込んで、対応するそれらしい日本語を探せるかもしれません。
事情が許す範囲で、ご提示になる情報の範囲を拡大していただくことを期待します。
2021/12/02 23:13
いろいろと調べて頂き、ありがとうございます。
感謝致します。
バーリング加工について
ご教授いただきたいことがありますので掲載いたしました。 協力工場様にて板金プレス加工していただいている部品で、バーリング加工の指示をしている「部品A(SPHC ...
図面の指示について
お世話になります。 図面の指示内容について教えてください。 φ2.6+0.2 THRO' CSK AT ‘80±2’TO φ4+0.4 という指示があ...
ローレット加工について
先日、外形24φに平目ローレット(M0.5)指定の加工図面を貰い、この図面を書いた本人に、確認したところモジュール0.5の意味だと言われ、ならば P1.5の駒が...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
ブイ溝加工のノーズR補正
添付写真のようなブイ溝を加工のするとき、プログラムでノーズR補正を入れると、G41とG42の使いわけが必要でしょうか? アプローチの時にG41をかけてから、底ま...
イメージが湧いてきました。
感謝致します。
