二週間ほど前に、「自動車の排ガス浄化に使われている三元触媒」と言うテーマで、投稿しました者です。その節は有難うございました。
回答を頂いた後、またお聞きしたい件が出来まして、再度質問をさせて下さい。質問は、一点ほどあります。
Wikipediaでは、三元触媒の説明として、
ガソリン車・ディーゼル車の排出ガス中の3種類の有害成分、炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx )をプラチナ、パラジウム、ロジウムの金属を使って、酸化・還元反応によって同時に浄化する装置である。
と書いてあります。
また三元触媒は、ガソリン車とディーゼル車の両方に使われている事。また最近のクリーンディーゼルは尿素SCRやNOx吸蔵触媒が使われる事が多いとt_ohtaさんと言う方から、回答を頂きました。
ここから、具体的な質問内容に入らせて下さい。確認の意味合いでお聞きします。お手数をおかけしす。
ガソリン車とディーゼル車の両方の排出ガス中には、共通して、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx )の3種類の有害成分が含まれていると言う事で間違いないでしょうか?
またこの3成分は、ガソリン車、ディーゼル車の排ガスでは、割合が 大幅に違うのでしょうか?
例えば、ガソリン車の排気ガスは、ディーゼル車の排ガスと比べて、一酸化炭素(CO)の割合が多く、逆に、ディーゼル車は、窒素酸化物(NOx )の割合が多いとか、違いがあるのでしょうか?
もう二十年も前ですが、まだ現在より、排ガスの浄化技術が十分対応出来ていない頃、花粉症の発症、悪化に、ディーゼル車の排気ガス、特に、窒素酸化物が影響していると言う話を聞いていました。
→間違いないです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%92%E6%B0%97%E3%82%AC%E3%82%B9
→ガソリンエンジン車の排気ガスは、一酸化炭素(CO)の割合が多い。
ディーゼルエンジン車の排気ガスは、窒素酸化物(NOx)の割合が多い。それ以外に、ディーゼルエンジン車は、粒子状物質 (PM)も多いです。
→ディーゼルエンジンの排気ガス中に含まれる微粒子 (DEP) や、ガソリンエンジンからも排出される窒素酸化物 (NOx)、オゾン (O3) などに長期間暴露されることにより、発症しやすくなると言われています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E7%B2%89%E7%97%87#%E5%8E%9F%E5%9B%A0%EF%BC%88%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%A6%8B%E5%9C%B0%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%89
4500rpmさん、頭の中の疑問が取り除かれた気分です。
有難うございます。
2021/12/05 08:24
2008年だったか2003年だったかの排ガス規制で
ディーゼル車の性能が上がり
排ガスはガソリン車以上にきれいになってます
https://car.motor-fan.jp/tech/10015526
酸化炭素や窒素酸化物は 不完全燃焼によって おこる現象です
レアメタルによって 最年少または還元は その前の世代の技術です
低温時には完全に除去できませんでした
現在はエンジンの方をかまい性能を上げてます
花粉症は免疫反応であり カスでは起こりません
一酸化炭素 などは 素のままヘモグロビンに結合し
ガス交換(酸素と二酸化炭素を肺にて交換こと)ができなくなり死にます
排ガスによる花粉症のような アレルギー障害は PM2.5による
障害です
日本では高度成長期 1960-70-80年前半まで
https://www.med.or.jp/forest/keyword/pm25/index.html
発生しました
四日市ぜんそく等が有名です
それ以降何度か排ガス規制がされているので
直接吸っても 喘息にはなりません(一酸化炭素中毒で先に死にます)
現在問題になってるのは 中国から流れてくる排ガスですが
それも 前回の中国オリンピックで だいぶ緩和されています
自然災害である黄砂は春先になると 相変わらずひどいですが
で一気に中国で進んだのが 電気自動車です
モーターに電池乗せたミニ四駆なので
技術もくそもいりません
そこに危機感を覚えて電気自動車乗シェアが中国に奪われると
決まったのが2030年ガソリン車廃止の指針です
公害も脱炭素も地球温暖化も関係なく
単に対中国対策なんです
hahaha8635さん、投稿を寄せて頂き、有難うございます。
色々、最新の情報も知れて、大変勉強になりました。
2021/12/05 08:27
前のご質問では、次のカテゴリーで、満足できる回答が得られたようですが、何で「ものづくり」に変更して再投稿なさったのでしょうか?
学問・教育>応用科学(農工医)>その他(応用科学)
前のご質問:
https://okwave.jp/qa/q9945400.html
塗料成分
アンチモンやバリウムは、塗料の成分としてよく使われるものですか? アクリル塗料に含まれる場合が多いですか?
食塩の成分
危険物取扱者のテキストに、「食塩は、ナトリウムと塩素が化学的に結合した物質」と書いてあったのですが、これは正しいのでしょうか? というのは、ネットで調べると、ナ...
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンと…
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンとガソリンエンジン) エンジン部品の材質について、教えて下さい。 ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンとでは...
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管
【高圧ガス運搬について質問です】 単に貯蔵(保管)するだけの場合、法令上は特に規定はありません。 ただし、トラックなどで移動する場合においては、積み方の規定が...
