※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空圧用手動切替バルブ)
空圧用手動切替バルブでのエアー漏れの防止方法は?
2023/10/20 22:19
- 機械オンチな私が機械オペレータとして働いている際に、エアードラムの拡縮に使用しているSMC VH400-04 4ポート3ポジションのハンドバルブでエアー漏れが問題になりました。
- 特に拡縮の位置では、ホースに取り付けているサイレンサーからエアー漏れが発生しており、結果的にコンプレッサーが無駄に回り続け、電気代も高くなってしまっています。
- エアー漏れを防止するための方法や改善策があれば、教えていただきたいです。
空圧用手動切替バルブ
2021/12/18 12:21
機械オペレータの作業をしているのですが、機械オンチなもので少しお恥ずかしい質問です。
エアードラムの拡縮でSMC VH400-04 4ポート3ポジションのハンドバルブを使用しているのですが、センターの位置でしかエアー漏れが止まりません。拡縮の位置で
エアー漏れを防ぐ方法は無いでしょうか。3ポートにホースが繋いであり、空いたポートにはサイレンサーが取り付けられているのですが、拡縮の位置ではそのサイレンサー部分からエアー漏れしています。なのでコンプレッサーが回りっぱなしになって熱をもっており電気代も無駄になっています。宜しくお願いいたします。
本件のエアードラムって↓じゃあないよね?
https://www.monotaro.com/g/00011555/
恐らく↓のエアーシャフトを拡幅させて
https://www.newlong.com/units/converting/air-shaft/
ワインダドラムを固定するんだよね?
http://www.kobayashieng.co.jp/product/industrial/winder01.html
2021/12/19 08:26
すみません。補足説明させていただきます。
巻き取りドラム(径300)をエアーで拡大させて、
そこにリボン状の金属の帯を巻き付けていきます。
巻き取った後にドラムを縮小させて製品を取り外す
作業になります。そのドラムの拡縮に手動レバーの
エアーバルブを使用しています。宜しくお願いします。
