グラインダーで着衣に引火して死亡
2023/10/20 22:24
- 女学生がグラインダーで切削中、着衣に火花が飛んで引火、心肺停止になり低酸素脳症で死亡したそうです。
- グラインダーによる引火でここまでの事故になる事が想像出来ないのですが、過去にも同様な事例はあったのでしょうか?
グラインダーで着衣に引火して死亡
2021/12/31 07:26
回答 (9件中 1~5件目)
火花出ますので、防護具はつけます、具体的に保護メガネ
や手袋や周辺に燃えやすいのは置きません、服は手加減
するから、飛んではきません、そもそもグラインダーは手に
持つだけでも危険なので、細心の注意が必要です。
そもそも自分に火花飛ばすとすれば、異常作業です。
火花が飛ぶので
作業着以外 起毛(毛玉)の服を着てると 引火します
勿論軍手毛玉になるので 引火します それ以前に 軍手してグラインダー触るなですが
https://www.youtube.com/watch?v=5HOAvaWRd1c
心肺停止になり低酸素脳症は直接病院での死亡時の用件で
全身やけどで入院 感染症や痛みで合併症を起こし
心肺停止で低酸素症になり心配は復帰したが
脳にダメージを受け死亡 って流れだと思います
こんな状況でない場合 火だるまでしか 低酸素にはならない
(ならない可能性もあるだろうが 工場なら消火器ぐらいあると思う)
カップラーメンのお湯でも
深度2までいき 右肩 上腕にやけどします
秋ごろやりました
一か月ぐらいの通院が必要です
昔みたいに傷は残らず 結構きれいに治るので小さくても
病院へ行った方がいいですよ
近年、やたらとDIYとかで色々な工具を使う人はいるから。
グラインダーは鉄とかを削りなどして火花が飛びます。
服装で特に秋冬は寒くモコモコの服を着てする人がいるからそういう事故は無くなる事が無い。また、扱う人間にそいう危険の認識が無いので、危険なのは手や指などに気を取られがちなのでこうした事故は無くならない。
服装もふわふわな毛羽立ちをしている服の上に火花をつかないようにすればいいだろうとか、そいう認識の人がいるのでいくら取説に書いていてもそんなに気お付ける事なのかと思うからそうなる。
そもそもが、グラインダーで削るものによっては、部屋の大きさ密閉度などもありますが、削る=粉塵が出る、火花=着火要因、と揃えば、粉塵爆発の危険性すらあります。衣類に着火も大変なことですが、粉塵爆発は周囲も巻き込む事もあります。
作業には、難燃性の作用着、革手袋、防護メガネ、防護マスク、と換気等、それなりの安全策を取って作業するものです、
仕事でのグラインダー作業には「自由研削砥石特別教育」の受講が義務付けられています。
逆に言えば免許が必要な作業ということは、それなりの危険性があると言うことです
何だ特別教育でしょうと思うかもしれませんが、アーク溶接も特別講習ですし、ガス溶接は技能講習です、特にガス溶接は酸素ガスとアセチレンガスを使うわけですから大爆発をしないと言う保証はありません
>ここまでの事故になる事が想像出来ない
それは、貴方が想像出来ないだけであって、労働安全の面では十分有り得るそれなりに危険な作業だから、講習を行い講習合格者だけに作業をさせる様、決められているわけです。
一個人まで、労働基準法が適用されないだけで、本来の意味で言えば無資格者の作業による、安全策を取らなかった事故の1例という事です。
