プレス機械のエアー漏れとその影響について教えてください
2023/10/20 22:34
- プレス機械において生産中にエアー漏れが発生していますが、具体的な部品名がわかりません。オーバーロードポンプや電磁弁など、どの部品が関係しているのか教えてください。
- また、エアー漏れの影響についても教えていただけますでしょうか?現在の状態ではエアーが漏れているだけで、オーバーランのランプなどは点いていないようですが、このまま使用を続けるとどのような問題が生じる可能性があるのでしょうか?
ここから空気が出る原因
3) 正常
そもそもここに何らかの機器或いは口金が接続されてたハズなのだが?
(ネジ部に汚れが無くがきれいすぎる)
取り外したの?
脱落したの?
質問文から憶測すると
取り外したのではなくて脱落した(何が憑いていたのか不明)
でしょうかねぇ
そして、ここの症状はプレスが下降した後、(或いは下降途中か)
ブシューって激しい音がする < これをエアー漏れと謂ってる
ここに憑いていたのを憶測すると サイレンサ
https://www.smcworld.com/products/ja/silencer_blow_gauge/s.do?ca_id=126
エアーが排気されるときにブシューって激しい音がするのを小さな音にするモノ
(自動車やバイクの排気管マフラーと同じ原理)
空圧回路に使う電磁弁ですね、矢印は排気口です。
シリンダーなどが動作してる間はここから排気がありますが、それ以外は空気が出るのはおかしい。
ここから空気が出る原因は
1)電磁弁が故障しエアー漏れが発生してる
2)この電磁弁が操作してるシリンダーにエアー漏れが発生してる
このどちらかです。
いずれにしてもシリンダーが所定の力を出せません、その結果どうなるかは機構によります
2022/01/23 16:05
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。現在は電源を入れてなくてもエアーが矢印部から出ています。会社に報告する時に修理の必要性を言うのに困っていました。何か納得させる言い方ありますでしょうか?
