※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ板 カール加工)
アルミ板のカール加工における油の必要性について
2023/10/20 23:19
- アルミ板1.0tをカール加工する際、加工油の使用の有無について疑問があります。
- 現在の加工では、表面が荒くなるという問題があり、上司は油の粘度を上げることで改善しようとしています。
- しかし、私は油は必要ないのではないかと考えています。加工に詳しい方の意見をお願いします。
アルミ板 カール加工
2022/02/16 11:22
アルミ板1.0tをカール加工しますが、うまくいきません。加工油は必要ですか?ダイはdc53焼入れ材です。表面が荒いような気がしますが、上司は油の粘度を上げようとしています。私はそもそも油は必要ないのではと思いますが。加工に詳しい方ご意見お願いします
直接の回答でなくて申し訳ございませんが、お問い合わせの「カール加工」は、次のURLで解説されているような加工でよろしいでしょうか?
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/press_mold_design/pr03/c0099.html
「うまくいきません」とのことですが、どのようにうまくいかないのでしょうか? また、「表面が荒い」状況を含めて、「気がします」ではなく、何と比べてどの程度の状態なのか、できるだけ具体的にご説明になることをお勧めします。
さらに、アルミ板1.0tとのことですが、材質、調質をご提示くださるようにお願いします。圧延方向とカール加工の品位に関係があればお知らせくださるようにお願いします。
