石英ガラス加工の仕事内容とは?女性でもできる仕事なのか詳しく教えてください
2023/10/20 23:20
- 石英ガラス加工・バリ取りのお仕事は、製造業における重要な役割です。初めての場合でも女性でも取り組める仕事であり、体力を必要としない作業もあります。石英ガラスに関する知識や技術が必要ですが、先輩社員からの指導もあるため未経験でも安心です。
- 石英ガラス加工の具体的な作業内容は、主に石英ガラスの成形や切断、削り、研磨などです。また、バリ取り作業もおこなわれます。製品の仕様や用途に応じて、高い精度で作業を行う必要があります。石英ガラスは耐熱性や耐化学性に優れているため、特殊な材料として様々な分野に使用されています。
- 石英ガラス加工の仕事は、細かい作業や精密な測定が必要な場合もあり、神経を使うこともあります。しかし、慣れてくれば問題ありません。また、石英ガラス関連で就業している方々からの情報や先輩社員からの指導を通じて、スキルを磨くことができます。石英ガラス加工の仕事は技術力が求められますが、やりがいのある仕事と言えます。
石英ガラスの加工の仕事内容について
2022/02/17 13:48
人材派遣会社の紹介で製造業にて石英ガラス加工・バリ取りのお仕事について気になっています。
製造業に就くのが初めてであることと、全く未体験の世界なので就業している方にどんな業務内容なのか詳しくお聞きしたいです。
簡単に調べてはみたのですが、あまり詳しい作業内容が出てこず具体的な想像がつかないです。
体力などの面で女性でもできる仕事内容なのか、神経を使う仕事なのか。
石英ガラス関連で就業している方、ぜひお教えください。
なるべく早く就業先を決めたいので急いでいます。
よろしくお願い致します。
まず「バリ」というモノについてです。これはガラスに限らず、物を切ったり削ったりした際に端っこに出来てしまうもので、トゲやギザギザした突起です。
これを取るのがバリ取り作業です。小さなヤスリを使って細かい手作業でする会社もあれば、機械などでガーっと作業する会社もあります。これは加工内容次第で、バリの大きさや範囲もバラバラだからです。
なので具体的な作業内容は千差万別ですから、まずは募集情報に書いてある内容をよく読み、応募してみてから詳しい話を聞いてみる事をオススメします。
素材は違いますが、バリ取りについて書かれたページをご紹介します。細かい内容は読まなくていいので、1番最後の画像を見れば、バリ取りについて感覚的に分かると思います。
https://www.yumoto.jp/technology/onepoint/occurrence-of-burrs-and-measures
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>製造業、石英ガラス加工・バリ取り
これだけの情報では、どんな仕事なのか推測することは難しいですね。回答(1)さんがご指摘のとおり、派遣会社にお問い合わせになることがいいと思います。
真っ当な製造業者+派遣会社であれば、派遣社員に明らかに危険な作業はさせないと思います。とはいっても、手荒れが気になるような方であれば、手肌が荒れるような作業なのかを派遣会社に問い合わせるこおをお勧めします。
また、椅子に座っての作業ではなく立ち作業なのかもしれません。慣れない場合立ち作業はつらいかもしれませんが、若い健康な方であれば、慣れによって問題なくなります。ご心配があれば、派遣会社に問い合わせてみたらいいと思います。
まずはバリについてのご説明をありがとうございます。
携わったことのない業務だったため、ピンとこないところをURLを挙げて具体的に説明して頂いたのでこの度BAに選ばせて頂きました。
他の方も「会社に説明を聞いてみたら?」「見学の相談をしてみたら?」とのアドバイスを頂き助かりました。
お答えくださった皆様、ありがとうございます。
