放射温度計について
2023/10/20 23:24
- 放射温度計とは、測定結果をデータで出力してくれる便利な計測器です。
- PCと接続することで、測定結果を簡単に保存・管理することができます。
- 放射温度計を使用することで、正確かつ迅速な測定が可能となります。
放射温度計について
2022/02/23 17:59
測定結果をpcにデータで出力してくれる放射温度計ってありますか?
その他の回答 (7件中 1~5件目)
回答(5)再出
もっと安いのが見つかりました。
ご所望の仕様を満足するか、ご自身でしっかり確認なさってください。
https://www.monotaro.com/p/8124/7066/
2022/02/24 01:46
こちら24個のデータが保存可能と書いてありますが、1秒間事に温度を測定したい場合最大24秒までしか保存されないという事ですか?
64点のデータならば、¥39,600-の放射温度計でUSBを介してPCにダウンロードできるようです。
https://www.webshiro.com/syouhinsetumei/M725TREME.html
ありますよ たとえばFLIR E6 Wifi 399,000 円 (税抜き)〜
https://www.techeyesonline.com/measuring-device/detail/HINCD-00059-FLIRE6Wi-Fi-63907-0704/
EG-Keeper 352,000円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/askeiyo/wdseg01-d/
FLIR C5 ¥121,000
https://search.kakaku.com/%89%B7%8E%BC%93x%8Cv%20c5%20flir/
などです、
2022/02/23 19:58
さすがに6桁は高すぎるので、安い放射温度計に別の機器も使ってデータ出力をできるようにすることは可能ですか?
計測器専門メーカーの横川からディジタル放射温度計がでてます。
同ページのPC用ソフトウェアへのリンクもあります。
https://tmi.yokogawa.com/jp/solutions/products/portable-and-bench-instruments/thermometers/53005-53006-emission-thermometer/
2022/02/23 19:15
Amazon等のネット通販で売っているものでは同機能を兼ね備えたものはやはりないでしょうか?50kはちょっと高いので。ない場合はネット通販で買えるものに何か別の機器を付けることでデータ出力できるようにすることは可能でしょうか?
ありがとうございました
