砂型鋳造における巣穴修正方法とは?
2023/10/20 23:25
- 砲金(CAC406)の砂型鋳造において、巣穴が発生することがあります。以前はホスミンを使用して巣穴を埋めていましたが、現在はホスミンの代替としてデブコンを使用しています。しかし、デブコンはホスミンよりも硬く、巣穴の底まで流れ込みにくいため、扱いにくいです。また、デブコンを使用するとCAC406の加工面の色との差が大きくなり、見た目も悪くなります。そのため、ホスミンに近い性能を持つ補修材を探しています。
- 砲金(CAC406)の砂型鋳造においては、巣穴が問題となることがあります。以前はホスミンという製品を使用して巣穴を埋めていましたが、現在はホスミンが生産中止となったため、代替としてデブコンを使用しています。しかし、デブコンはホスミンよりも硬く、巣穴の底までとどまりにくいため、扱いにくさがあります。また、デブコンを使用することでCAC406の加工面との色の差が大きくなり、見た目も悪くなります。そのため、ホスミンのような巣穴を埋める補修材を探しています。
- 砲金(CAC406)の砂型鋳造においては、巣穴の発生が問題となることがあります。かつてはホスミンという製品を使用して巣穴を修正していましたが、現在はホスミンの生産中止に伴い、デブコンを使用しています。しかし、デブコンはホスミンよりも硬く、巣穴の底まで十分に流れ込むことができず、取り扱いにくさがあります。また、デブコンを使用することでCAC406の加工面の色との差が大きくなり、見た目にも悪影響が出ます。従って、ホスミンと同様の性能を持つ巣穴補修材を探しています。
鋳物 巣穴修正
2022/02/25 13:19
砲金(CAC406)の砂型鋳造において、どうしても巣穴が発生します。
以前ではホスミンという商品を巣穴に流し込んで埋めていました。
そのホスミンが生産中止となって代用としてデブコンを使用しています。
デブゴンはパテ状でホスミンより硬く、巣穴の底まで流れ込んで行かないので扱い難いです。CAC406の加工面の色と違いが大きく、見た目も悪いです。
ホスミンはとても扱い易かったので、ホスミンのような巣穴を埋める補修材を探しています。
もしご存じであればご伝授お願い致します。
回答1です。
他に回答がつかない様ですので追加で
デブコンのパテでもよろしければ真ちゅう色ありました。
デブコン-BR DV10260
あとはGM-8610-44 http://www.blenny.co.jp/gm8700_8650_1.htm
GM-8630 (液状)真ちゅう構造用接着剤 特注みたいです。
http://altechno.com/ 左の製品紹介をクリック
不勉強で申し訳ありませんがホスミンが調べられませんでした。
メーカーや成分(エポキシ系エマルジョン系等)等教えていただけるともう少し調べようがあるかと。
もしくはパテを扱っている商社かメーカーに直接問い合わせをされた方が一般向けだけでなく工業用でも教えてもらえるかと思われます。
デブコンで液状のものがありますがこちらはいかがでしょうか。
色は灰色みたいですが。
http://www.itwppfjapan.com/devcon/ippankinzoku.html
2022/02/28 09:04
お世話になっております。
補修材の条件は、なるべく補修跡が分からない様にしないと見た目が悪いのでCAC406の色合いが近いものが選択肢となります。
宜しくお願い致します。
ご指導いただき有難うございました。
GM-8610をメーカーに直接問い合わせましたが、材料高騰のため生産していないとの事です。
他に、パテを扱う商社やメーカーに問い合わせしてみます。
有難うございました。
