インクジェットプリンターCのみ出ない
2023/10/20 23:25
- PIXUS TS8030でインクBCI-371のC(シアン)が出ない問題が発生しました。
- ヘッドクリーニングを繰り返しても状況が変わらず、年賀状作成時に気づきました。
- 問題解決のために対策を講じる必要があります。
インクジェットプリンターCのみ出ない
2022/02/26 11:04
PIXUS TS8030 インクBCI-371のC(シアン)だけでなくなってしまいました。残量を確認し、ヘッドクリーニングを5回ほど繰り返しましたが、状況が全く変わりません。年賀状作成の時は異変に気が付きませんでした。
TS8030は2016/9発売ですね
純正インクを使用して居てもインクカートリッジを取り付けてどの位経過していますか
cannonのインクの箱には「取付期限」が記載されています
多分二年位だと思います、それを過ぎるとインクの粘度が上がりプリンターヘッドが詰まります、その様なインクでヘッドクリーニングをを何回もするのは良く無いと思います
https://xtech.nikkei.com/it/pc/article/NPC/20060329/233793/
https://www.youtube.com/watch?v=xrEZcWMaYlA
物理的に洗浄
ヘッドクリーニングすると廃インク商法に引っかかるよ
https://27watari.com/ink-limit-counter-reset-memo47
強力ヘッドクリーニングは実施されましたでしょうか。
ヘッドクリーニングは連続して何度もやると効果が出ない場合があり、インクの無駄遣いになります。
1時間おきに1回程度、あるいは5時間ほど後でなどが適当です。
目詰まりと言ってもヘッドのノズルが詰まっている場合と、ヘッドの中に見えないバブル(空気)を多く含んでしまった場合に、それがクッションになり、インクを吐き出す力が弱まる場合も多いです。
時間をおけばそれが安定して(空気がインクに溶け込むなどで消滅)インクの出が良くなることがあります。
1昼夜放置して良くなったなどの現象もあります。
その際は電源を入れたままと、電源を切っておくの両方を試されると良いと思います。
