板金レーザー加工機の環境について
2023/10/20 23:26
- 板金レーザー加工機の環境において、湿度や粉じんは光学系に影響を与え、加工点出力の低下を引き起こす可能性があります。
- 湿度や粉じんの影響により、板金レーザー加工機の光学系の反射率が低下し、加工点出力に影響を及ぼす可能性があります。
- 板金レーザー加工機の環境では、湿度や粉じんの管理が重要であり、これらの要素が加工品質に直接影響を与える可能性があります。
板金レーザー加工機の環境について
2022/02/26 20:09
レーザ加工機の光学系は、湿度や粉じんの影響を受けると反射率が低下したりして、加工点出力低下の原因となるのでしょうか?
この辺りのことを記述したサイトのご紹介でも大丈夫です。
レーザー加工機機の光学系は、加工によって生じるヒュームによってコンタミを受けます。環境条件よりも、加工に伴う自分自身の発生する汚染源の方が大きな影響がありそうです。
という訳で、取扱説明書などに書いてある注意事項を参照なさることがよさそうに思います。
上記とは少々主旨が異なりますが、現実には火災の発生を防ぐようなメンテナンスが重要なようです。
https://www.comnet-network.co.jp/blog/laser-self-maintenance-nl55/
湿度は関係ない まあ、100%とか結露しちゃう場合は別だが
粉塵はレーザー加工機自体が出すので影響はない
https://www.yamamoto-factory.co.jp/blog/co2%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E6%A9%9F%E3%81%AE%E9%9B%86%E5%A1%B5%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88/
