※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブラシレスモーターのST特性(NT特性)について)
ブラシレスモーターのST特性(NT特性)とは?
2023/10/20 23:43
- ブラシレスモーターのST特性(NT特性)は、電圧を一定にしてオープンループ制御で測定することで、モーターに印加される電圧とコイル電流の関係を示す特性です。
- 具体的には、電源電圧とPWMスイッチングのduty割合を一定に保ちながら、モーターの回転数に応じて電圧を調整します。
- 例えば、コイル電流が周期的に変化する場合、モーターに印加される電圧も一定に保つために、PWM dutyパルス幅を調整します。
2022/04/04 00:56
ブラシレスDCモーターのST特性(NT特性とも呼ぶかと思います)の測定時に、電圧を一定にしてオープンループ制御で測定すると思います。ブラシレスDCモーターはインバータでMOSFETをPWMスイッチングして動いていますが、ST特性測定時に電圧一定ということは、 電源の電圧×PWMスイッチングのduty割合 が一定ということでしょうか?
例えば、電源電圧10V、正弦波駆動でオープンループ制御で回す時、最初はコイル電流が10μsecの周期で流れていて、u相-v相の線間電圧のPWM dutyパルス幅がマイナス側プラス側合計で5μsecだった場合、モーターに印加されている電圧は10V×(5μsec/10μsec)で5Vとなり、
トルクを大きくしていって回転数が下がり、コイル電流が100μsecの周期になった場合、モーターに印加される電圧を一定にする為に、u相-v相の線間電圧のPWM dutyパルス幅はマイナス側プラス側合計で50μsecになるのでしょうか?
