パンチングメタルの強度計算について
2023/10/20 23:45
- パンチングメタルの厚さと開口率の選定について、強度計算の方法を教えてください。
- SUS304のパンチングメタルを使用し、周辺支持が380 mm × 840 mmで等分布荷重が3.0 N/mmの場合、最大曲げと最大たわみを求めて、許容値(0.2%耐力 ; 205 N/mm2)以内にする方法を教えてください。
- パンチングメタルの強度計算について詳しい方、ご教授お願いします。
パンチングメタルの強度計算
2022/04/08 16:40
パンチングメタルの厚さ,開口率の選定にあたり、計算方法をご存じの方、ご教授お願い致します。
穴がない場合であれば、厚さを決めて、最大曲げと最大たわみを求めて、許容値(0.2%耐力 ; 205 N/mm2) 以内にするのは分かるのですが...
【条件】
・SUS304 パンチングメタル
・周辺支持 380 mm × 840 mm
・等分布荷重 3.0 N/mm
宜しくお願い致します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
そもそも論ですが
何故パンチングメタルに強度計算が必要なのか?
の問題が先では?
まさかパンチングメタルで梁や柱とか躯体とか作らないよね?
スマホ並みの超軽量化躯体を製作するとかって無いよね?
定石的には強度の必要なのないカバー類とかだよね?
カバーではあっても
内部に旋盤の主軸みたいなのが超高速回転してて
万が一回転体が遠心力で破裂して飛散したとしても貫通しない強度が必要とか?
或いはフィルタープレスとか?
https://www.nihon-rokasochi.co.jp/filterpress/
篩機とか?
http://www.kk-fujiki.jp/plant/sift/sift1.html
1回に要する強度は低いけど、数百万回耐えねばならないとか?
よーするに安全率はどーするのか?
の問題の方が大きいと思う
何%抜けるから 何%減 という 計算と 実績で出すしかないと思います
CAEで求めることはできるが
豆腐の角問題
(別に豆腐の角で死ぬことはないが たまたま角にあたったときと 当たらなかった時の求められる強度が違いすぎる 比喩的表現)
に当てはまるので
半ピッチずれれば 強度は激変してしまう
計算話難しいと思います
回答(1)再出です。
「開口率」について、とっても柔らかい回答をしてしまったようで申し訳ありません。
板の幅と実質的に有効となる梁の幅の関係については、次のURLの情報を参考になさることがよさそうに思います。
https://mitsu-ri.net/articles/punching-metal-kaikouritsu
