※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノートパソコンのバッテリー交換について)
ノートパソコンのバッテリー交換について
2023/10/21 00:18
- ノートパソコンのバッテリー交換は可能か?取り寄せと自己交換の方法を解説
- necのpc-hz560lab-jのバッテリー交換方法と取り寄せについて
- 大学で使用するノートパソコンのバッテリー交換について、預けて修理を避けたい場合の対処法
ノートパソコンのバッテリー交換について
2022/04/17 12:36
現在、necのpc-hz560lab-j という品番のpcを利用しています。
このpcのバッテリーを交換したいのですが、バッテリーの取り寄せができれば自分で交換できる仕様でしょうか?
大学での授業でずっと使うので出来れば「預けて修理」というのは避けたいと考えています。
回答よろしくお願い致します。
NEC LAVIE公式サイトでは、バッテリーのユーザー交換を認めていないようですね。
*42:本製品は、バッテリパックが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換は行わないでください。寿命などでバッテリの交換が必要な場合は、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリの交換は、保証期間内でも有料となります。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/184q/01/j/spec/HZ560.html
