アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名刺ファイリングOCR)
名刺ファイリングOCRがフリーズする
2023/10/12 16:23
  • 名刺ファイリングOCRが今朝からフリーズするようになりました。
  • 簡易検索時に文字を挿入するとフリーズしますが、それ以外では問題ありません。
  • ScanSnap/fiシリーズ/HHKB商品に関する質問です。
名刺ファイリングOCR
2022/10/24 10:52
今朝よりフリーズするようになりました。
簡易検索に文字を挿入しようとするとフリーズします。
それ以外では症状が出ていません。
過去質問を参考に再インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/pfu-imaging/qa/q9994939.html
解決いたしました。
本当にありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/10/24 11:27
とりあえず、PCを再起動してみてください。
その際に、OSのアップデートがあるかを確認し、あるようでしたら
インストール→再起動をしてみてください。
早速の回答誠にありがとうございました。
