SV600 免許証をPDFにしてファイル名自動生成
2023/10/12 16:39
- SV600を使用して免許証をPDFに変換し、ファイル名を自動生成する方法について教えてください。
- SV600で免許証をスキャンし、保存時に自動的にファイル名を日付と個人名に設定する手順を教えてください。
- 免許証をスキャンした際に、SV600が自動的にファイル名に日付と個人名を設定してくれない場合、どのような解決方法がありますか?
2023/08/23 15:41
・製品名ScanSnap SV600
・ソフトウェア・サービス ScanSnap Home
・接続方法(USBケーブル)
▼使用しているOS
・Windows
古物商取引の身分証明を不特定多数からいただくため、
それぞれのPDFファイルに名前を付ける作業が煩雑なため、
(たとえば免許証を)スキャンして、自動生成で「日付・個人名」をファイル名として保存してほしいのですが、うまく読み込んでくれません。
何か良い方法はありますか?
非常に残念ですが、ご質問者様のおっしゃっていることを自動でするのは非常に煩雑な作業を要するかと存じます。
過去質問が参考になりますでしょうか?
https://okwave.jp/qa/q10169763.html
早速、ご回答いただきありがとうございます!
リンクもありがとうございます。読み込んで試してみます!
早速、ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます!
試してみます!
