ScanSnap iX500 スキャンデータの格納先はどこに設定すれば良いですか?
2023/10/12 16:40
- MacのBig Surにアップグレードした際、ScanSnap iX500でスキャンしたデータがiCloudに保存されるようになりましたが、データを元の場所に戻したいです。
- ストレージの空き容量が足りなかったため、Big Surにアップグレードする際にiCloudに全てのファイルを保存する設定にしましたが、ScanSnapのメニューから保存したデータを読み出すことができません。
- ストレージの空き容量が復旧しましたので、ScanSnapがデータを読み込む場所にiCloudからデータを戻したいです。方法を教えてください。
【ix500】【スキャンしたデータの格納先】
2023/09/03 19:55
ScanSnap iX500
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Mac。CatalinaからBig Surにアップグレードした際に問題が発生しました。
Big Sur へのアップグレードの際、ストレージの空き容量が足りなかったため、MacBookAirのメニューで「このマックについて/ストレージ/管理」と進んで、「全てのファイルをiCloudに保存する」こととし、アップグレードしました。
アップグレード後に気がついたのですが、(当然ながら)HD上に保存していたスキャン済みのデータが、全てicloudに移っていました。ScanSnapのメニューからはそれらのファイルを読み出すことが出来ません。
現在ではストーレジの空き容量に余裕が戻りましたので、本来ScanSnapが読みに行く場所に、icloudからデータを戻したいと考えています。
どうすれば、「本来ScanSnapが読みに行く場所」にデータを戻すことが出来ますでしょうか。よろしくお願いいたします。
「ScanSnap Home」フォルダーの保存先を変更する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_setting_sshomefolder_change.html
ScanSnap Homeの保存先を教えてください。
https://faq.pfu.jp/faq/show/4016?site_domain=scansnap
みたいなのは検索すると出ては来ますね…
■macOSの保存先
アップルメニューの「Finder」-「書類」-「ScanSnap Home folder」
と記載があるのでこれがデフォルト・既定の保存先?なのかも知れません…
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix500/
こちらですか。同じスキャナもMacも所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
ScanSnap Home自体を入れ直すぐらいしか思い浮かばないですね…
2023/09/04 12:18
回答ありがとうございます。わたしの知りたいことをもう少し丁寧に申し上げると、「現在iCloud 上にあるスキャン済みファイルを、手動のカット&ペーストで「従来ScanSnapが使っていた既定のフォルダ」に移す用意がある。ただし、その「既定のフォルダ」がどこなのかがわからない。どなたかご存知ですか?というものです。もしかするとマニュアルの詳細に入れば見つかるのかもしれませんが。
