※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキャナー IX1600について)
スキャナー IX1600について
2023/11/28 00:16
  • スキャナー IX1600の利用方法、接続方法、OS対応についてご質問があります。
  • 購入予定のスキャナー IX1600で、無線接続と有線接続を両方利用することは可能ですか?
  • スキャナー IX1600の製品名はScanSnap iX1600であり、ソフトウェアはScanSnap Cloudを利用しています。
スキャナー IX1600について
2023/11/27 21:54
Scan Snap ix1600
Scan Snap Cloud
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線 有線LAN  USB
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Mac Window11
購入予定ですが 環境問題として 無線接続ができないときがあります。
有線接続が必要になるのですが 有線接続 無線接続 両方したいのですが可能ですか?
回答 (2件中 1~2件目)
2023/11/27 23:06
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/
こちらですね。
仕様を見るとUSBとWi-Fi接続どちらにも対応しています。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ませんがUSBとWi-Fi同時使用も可能だとは思います。
Powered by GRATICA
お調べいただきありがとうございました。
無知な私ですので 助かりました。
インターフェイス
USB USB3.2 Gen1(注10) / USB3.1(注10) / USB3.0(注10) / USB2.0 / USB1.1 (コネクター:B Type)
Wi-Fi IEEE802.11a / b / g / n / ac 準拠、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz(注11)
とありますね。
有線接続・無線接続どちらでも可能です。どうぞ安心しご購入ください。
Powered by GRATICA
早々の返信 ありがとうございました。
早速購入します。
