scan snap s1300i USB接続できず
2023/12/14 09:17
- ScanSnap Homeが、scan snap s1300iにUSB接続を行おうとするが、”mfc140u.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールすると、この問題が解決する可能性があります。”と表示されます。
- scan snap s1300iとScanSnap HomeのUSB接続で問題が発生しています。再インストールを試みましたが解決しません。
- ScanSnap Homeがscan snap s1300iへのUSB接続を試みる際にエラーが発生し、mfc140u.dllが見つからないというメッセージが表示されます。再インストールしても問題は解決しません。
2023/12/13 22:50
scan snap s1300i
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USB
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows11
ScanSnap Homeが、scan snap s1300iにUSB接続を行おうとするが、”mfc140u.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールすると、この問題が解決する可能性があります。”と表示されます。 再インストールしても接続できません。
Microsoft Visual C++ Redistributableの再インストールで解決するかもしれません。
以下動画ページが参考になりますでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=4KFQPV_Gk6k
Windows Update以降不具合が生じているのでしたら、
Windows Update最新の更新分を削除してみてはいかがでしょうか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-c77b8f9b-e4dc-4e9f-a803-fdec12e59fb0
・管理者権限で再試行
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://rakuro.zendesk.com/hc/ja/articles/8861773231897
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・ソフトウェアアンインストール後再起動
・ソフトウェア再インストール
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/s1300i/
こちらですか。
「mfc140u.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。」と表示され、DocuWorks Deskが起動しない
https://www.fujifilm.com/fb/support/software/docuworks_9/faq/contents/faq_00723.html
別のソフトでの話ですが参考にして見るとか…
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-11-s1300i.html
一旦ドライバーを削除してからPCを再起動
その後、ここからScanSnap Home ダウンロードインストーラー(ドライバー・データ統合管理) 2.20.0を使用して再インストールしてもだめですか?
