アンケートはこちら
4人が「役に立った」と評価
ix500が作動しません
2023/12/13 21:48
ix500
ScanSnapマネージャー
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
パソコン本体のUSB端子
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Window11
ix500本体の電源はブルーとオレンジに点灯していますが、スキャンできません(パソコンの再起動や、シャットダウンを繰り返しました)。デバイスマネージャの「イメージングデバイス」にはビックリマークは付いていません。タスクトレーに「S」のマークがありません。二日ほど前は正常に作動しました。以前にも同じ事が起こりましたが、USBを差し替えたりしたら作動するようになりました。今回もUSB端子を本体の他の部分やハブの端子に変えてみましたがダメです。
SS本体を開くと「ウイーン」という動作音はします。
「すべてのファイル」から「スキャンスナップマネージャー」をクリックしても作動しません。
「スキャンスナップサポートツール」を試しましたが、問題なしとのこと。ドライバはWinもスキャンスナップも最新です。
困っています、どうぞアドバイスお願いいたします。
投稿された画像
Windows Update以降不具合が生じているのでしたら、
Windows Update最新の更新分を削除してみてはいかがでしょうか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-c77b8f9b-e4dc-4e9f-a803-fdec12e59fb0
・管理者権限で再試行
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://rakuro.zendesk.com/hc/ja/articles/8861773231897
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
・ソフトウェアアンインストール後再起動
・ソフトウェア再インストール
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
Powered by GRATICA
早速お教え頂きまして、ほんとうにありがとうございました
どうもスキャンスナップの更新に問題があるようです。確か2、3日前スキャンスナップの更新があったと記憶があります。
今システムの復元で更新前に戻しています。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2023/12/13 23:59
私は、使用しているウイルスバスター終了することで改善しました。ウイルスバスターのアップデート後からの現象だったので、まさか!と思い試したところ使用できるようになりました。今までは問題なかったのでトレンドマイクロの不具合なのでしょうか。
Powered by GRATICA
ウイルスソフトが影響…思いつきませんでした。
ありがとうございます。今外出中ですので帰宅したら早速試します。今後とも宜しくお願いします
