iX1600でネットワークフォルダ設定エラー
2024/01/09 15:17
- iX1600でネットワークフォルダ設定時にエラーが発生する問題について。
- MacOSとWindows11の両方でネットワークフォルダ設定エラーが発生する。
- プリンター複合機ではネットワークフォルダ設定が問題なく行えるが、ScanSnap iX1600ではエラーが発生する。
2024/01/09 12:34
・製品名
ScanSnap iX1600
・ソフトウェア・サービス
ScanSnap Home
・接続方法
無線LAN
▼使用しているOS
Mac
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
当該機種で、AirMac Time Capsuleへネットワークフォルダ保存したいのですが、プロファイル作成時点でエラーが出て先に進めません。
エラーは、MacOS、Windows11の双方で発生します。
具体的には、プロファイル作成画面のネットワークフォルダ指定で、「参照」ボタンを押してTime Capsule上のネットワークフォルダを指定すると、
「指定されたネットワークフォルダは未サポートの形式です。別のフォルダを選択してください。」
というエラーとなります。
なお、プリンター複合機(OKI MC573)でも同様にネットワークフォルダ保存を指定していますが、こちらは問題なく設定でき、保存もできています。
お知恵をお借りできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
No2です。
補足拝見しました。
すでに試されていたのですね。
そうなるとあとは下記を参照するくらいでしょうか。
【Apple】Time CapsuleをNASサーバー(HDD)として使う
https://classynode.com/2023/03/using_timecapsule_as_nasserver/
あまりお勧めはしませんが、ix1600の設定で「SMB 1.0/CIFSを有効」にしてみてください。
方法は下記ページを参照。
【ScanSnapと直接接続できるネットワークフォルダーのシステム環境】
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_basic_networkfolder.html
2024/01/09 13:40
実はTimeCapsuleがSMB1.0にしか対応していないという情報を得たため、早速設定してみたのですが、状況は変わりませんでした。。。
ScanSnapから直接ネットワークフォルダーにイメージデータを保存する場合、保存先として指定できるのは、SMB/CIFSプロトコルに対応しているネットワークフォルダーだけです。以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_nwfolder_not_supported.html
2024/01/09 13:03
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、SMB/CIFS には対応しているはずなのですが、うまくいきません。。。
追加のご説明、ありがとうございました。
結局うまくいかず、仕様の古いこの機種のネットワークフォルダ使用は諦めることにしました。
おつきあいいただき、お礼申し上げます。
