※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リムーバブルディスクのフォルダは指定できません。)
2024/01/29 13:16
  • Late2015年iMacの速度がいよいよ遅くなってきたので、外付けSSDを起動ディスクとして使用しています。
  • SV600で書籍をスキャンしていつものようにDropboxに保存しようとしたら「リムーバブルディスクのフォルダは指定できません。」という表示が出ました。
  • 何か解決策はないでしょうか?
2024/01/27 16:20
scansnap sv600
scansnap manager
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
usb タイプAケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
MacOS Monterey12.7.3
Late2015年iMacの速度がいよいよ遅くなってきたので、外付けSSDを起動ディスクとして使用しています。SV600で書籍をスキャンしていつものようにDropboxに保存しようとしたら「リムーバブルディスクのフォルダは指定できません。」という表示が出ました。何か解決策はないでしょうか?
接続の問題は色々厄介ですよね・・・
こちらにDropBoxの指定が明記されいるので、できるはずなのですが・・・
ハードやOSが古いと対応してないこともあるかもしれません・・・
“ ScanSnap Cloudを使えば大量の原稿をワンプッシュでカンタン整理!
Dropboxをさらに便利にご利用いただけます!“
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/scansnap-cloud/scene/service/dropbox.html
過去に不具合が生じていていて回避したというような記事があったので共有します。
“ ScanSnap Cloud の連携先 Dropbox にデータが保存できない → 数日後に復帰 (2)“
https://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201604280000/
まずは、OSの更新、競合しそうなソフトの終了、通信環境の確認をお願いします。
今まで、リムーバブルディスクには保存できていたということですので、
面倒ですが、一旦リムーバブルに保存して、そのごDropBoxに入れるというのは確実かもしれません。
↓こちらはiX-1500の場合ですが、参考になるかもしれません。
“ ScanSnapCloudとDropboxを利用した税理士事務所との資料共有方法を具体的に解説 ScanSnap iX-1500の場合”
https://www.duty-cant-fail.com/archives/1487
(画像引用)
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/sv600/
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
Powered by GRATICA
ご丁寧なご助言誠にありがとうございます。早速トライしてみます。
