※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキャンしたデータを印刷するとモアレが発生)
スキャンしたデータ印刷でモアレ発生!解消方法は?
2024/01/31 09:16
  • 文書をスキャンして印刷するとモアレが発生し、全体的に黒くなってきれいに印刷できない問題について解消方法を教えてください。
  • ScanSnap iX1600とScanSnap Homeを使用して文書をスキャンしましたが、印刷をかけるとモアレが発生し、印刷がきれいにできません。解決策を教えてください。
  • スキャンしたデータを印刷する際にモアレが発生し、全体的に黒くなってしまいます。解消方法を教えてください。
2024/01/30 15:40
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
文書をスキャンして印刷をかけたらモアレが発生し、全体的に黒くなってきれいに印刷できない。どうすれば解消できるでしょうか。解像度を上げてもダメでした。
印刷物の印刷パターン、スキャナーの解像度、プリンターの印刷パターンがでモアレが発生するようです。
・解像度を下げてみてはいかがでしょう。
・EPSON製プリンターなら印刷品質を変えてみてはいかがでしょう。
投稿された画像
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2024/01/30 17:39
下記URLに対策がいくつか書かれているので試してみてください。
https://www.tcpc.co.jp/columns/index069
Powered by GRATICA
URL見てみます!助かります。ありがとうございました。
原稿にはない文字/図がイメージデータに入る
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_img_bleed_through.html
などを参考に「裏写りを軽減します」ってあたりのチェックを入れて見るとか。
Powered by GRATICA
アドバイスありがとうございます。確認してみます。
取り込み時の明るさを明るくすれば、文字のインク以外が紙の色 = 白となり、モアレはできないと私は思った。
Powered by GRATICA
いち早くご回答くださり感謝いたします。試してみます。
