※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Wi-Fi接続が出来なくなった)
Wi-Fi接続ができなくなった
2024/03/18 15:07
  • 先週後半にファームウェアアップデートの案内が来たのでアップデートしたら、Wi-Fi接続ができなくなりました。
  • アクセスポイント経由で接続を行っているが、ScanSnap Homeのスキャン画面で接続不可の状態になっています。
  • Wi-Fi接続の解決方法を教えてください。
Wi-Fi接続が出来なくなった
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
先週後半にファームウェアアップデートの案内が来たのでアップデートしたら、その後Wi-Fi接続が出来なくなりました。
ただし、アクセスポイント経由で接続を行っているのですが、スキャナー側の画面や
パソコンでのセットアップでは正常に接続できていますが、ScanSnap Homeのスキャン画面で接続不可の状態になってます。(添付画像参照)
解決方法を教えてください。よろしくお願いします。
投稿された画像
まずは
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-10-ix1600.html
からドライバをダウンロードして現在インストールしているドライバをアンインストールしてPCを再起動した上で再インストールをしてみるとか。
困ったときには
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ix1600_troubleshooting_top.html
ScanSnapの設定を初期化する
https://www.pfu.ricoh.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_initialize_ss.html
あとは上記などを参考に初期化して初期設定からやり直してみるとか。
Powered by GRATICA
アプリをアンインストールして、製品サイトからダウンロードしてインストールしました。再度接続プロセスを実行したら元に戻りました。
アドバイスありがとうございました。
