HHKB Studio Excel操作時のきききり
2024/04/08 10:42
Excelにて関数で範囲指定をするためにShift+Ctrlにて選択後、絶対参照のためFn+4を押下すると、4つめの機器切替として認識されてしまいます。
上記を防止する方法はないでしょうか。
あなたがお使いのHHKB (Happy Hacking Keyboard)では、Excelの操作中に絶対参照を指定しようとするときに発生する問題について、対策をお探しのようですね。
HHKBには多機能キーがあり、その機能によって、本来のキーストロークとは異なる操作が実行されることがあります。具体的には、Fnキーと特定のキーの組み合わせによって、別の機能が割り当てられている場合です。絶対参照で使われるF4キーもその一つのようです。
取り組むべき解決策としては、次の方法が考えられます。
1. HHKBの設定変更:
HHKBのキー設定を変更することで、Fnキーを押下した際の挙動を変えることができるかもしれません。専用の設定ソフトウェアがある場合は、それを使用して機能キーの割り当てを変更し、機器切替ではなく絶対参照が働くように設定する方法が有効です。
2. Excelのショートカット変更:
Excel自体の設定でショートカットキーを変更することができる場合があります。Excelのオプションからショートカットキーのカスタマイズを探してみて、それが可能であればF4以外のキーに絶対参照の機能を割り当てることも一つの方法です。
3. キーボードショートカットソフトウェアの利用:
WindowsやMacなどのOSで、キーボードのショートカットをカスタマイズするためのソフトウェアがあります。これらを利用して、Fn + F4の組み合わせをExcelで絶対参照になるように再割り当てすることも可能です。
これらの方法で問題が解消するか確認してみてください。あなたの作業効率が改善されることを願っています。もし解決しない場合は、HHKBのサポートに直接問い合わせてみるのも一つの選択肢でしょう。
それと、もしもこれらの変更を行うことに不安がある場合、または必要な変更がソフトウェアやハードウェアのレベルで難しい場合は、Excelでの操作を一時的に別のキーボードで行うという手もあります。このことによって、快適なExcel操作を取り戻すことができるかもしれません。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
