スキャナで読み取った小説の保存方法と容量の違い、認識率の比較は?
2023/10/12 12:21
- 富士通のscanSnap300を使用して普通の小説の1ページを文字テキストとして読み取り、保存したいです。保存方法として、ワード形式とPDF形式のどちらが容量が小さくなるのか気になります。
- また、上記の小説をスキャナで読み取り、ワード形式に変換&保存した場合とPDF形式で保存した場合、認識率に違いはあるのでしょうか?
- スキャナで読み取った小説のデータをパソコンに保存しても、検索できなければ意味がありません。検索可能な保存方法についても知りたいです。
私は…富士通のscanSnap300で普通の小説1ページを文字テキストとして読み取り、保存したいのです
2009/09/08 01:45
(1)ワードで保存するのとPDFで保存するのとでは、容量はどれくらいかわるのでしょうか?
(2)上記の小説をスキャナでよみとり、ワード形式に変換&保存したときとPDFのときとでは、認識率はどちらがよいのでしょうかか?
せっかくスキャナで読みこんで保存しても検索できなかったらいちいちパソコンにいれた意味がないですから
A4サイズ1ページ約2000字の文字のみ画像1枚
S300でスキャンして透明テキスト付きPDFにした場合、認識結果を気にするフォーマットじゃありませんが
認識能力はe.Typist>Acrobat>Organizerでしょう。サイズは単に圧縮率の問題なのですが設定デフォルトだと以下の通り
・S300付属ScanSnapOrganizer:94KB
・Adobe Acrobat 9 Pro:131KB
・OCRソフト e.Typist v.12.0:383KB
S300にはOCRかけてWordにする機能はないのでe.Typistで認識した場合以下の通り。
・テキストPDF:12KB
・Word:27KB
認識した後にWordに保存するか、PDFに保存するか選択するので認識率は当然同じ。
scanSnap300をお持ちですか?
富士通HPを見ると
http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s300/function/
製本された状態ではスキャンできないようです。
またテキストに変換するソフトは付属されていないようです。
一般的スキャナーにはPDF・テキストへ変換する機能を付属している機種があります。
http://www.epson.jp/products/colorio/scanner/gts620/document.htm
ただし閉じている側はどうしても湾曲します。
またスキャナー付属のソフトで ワード形式に変換したことがありますが誤字が多くかなり修正しました。
Ver4.01でVerUpするとかなり良くなるようですが
http://ai2you.com/ocr/product/personal/difference1.asp
大好きで思い入れのある1ページなら総てご自分で打ち込むのも良いかも知れません。
ご質問(1) ワードの方が軽いと思います。
ご質問(2) ごめんなさいご質問の認識率の意味が解りません。
ご質問(1)(2)ともご自分でやってみて確認することをお勧めします。
そういうことは、いろいろやって見ないことにはわかりませんね。PDFといってもいろいろな内容がありますからね。検索できない画像のPDFもあります。ワードのほうが小さいような気もしますが。。
※ただ小説を自分で楽しむのはいいでしょうが、他人に渡した場合は著作権の問題は発生するかもしれませんね。
■PDF作成ソフトです。
PDH作成の、primoPDFはフリーソフトです。
http://www.xlsoft.com/jp/products/primopdf/
ADOBE PDF は1ヶ月無料試用できます。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/
