ビスタから764ビット機への買い替え
2023/10/12 12:23
- ビスタ機から764ビット機に買い替える際、使用中のプリンタやスキャナーの機能は問題なく利用できるのか気になります。
- 現在市販されているPCはほとんどが764ビット機ですが、ビスタ機からの買い替えの際に注意すべき点があるか知りたいです。
- 「キャノン ピクサスMP980複合機」と「ScanSnap S1300」の機能が764ビット機との相性によって制限される可能性があるのか調べています。
ビスタから『7』64ビット機への買い替え
2011/02/08 20:37
現在、市販されているPCはほとんど『7』64ビット機ですが、ビスタ機から買い替えた場合、現在使用中のプリンタ『キャノン ピクサスMP980複合機』の全ての機能、及び『ScanSnap S1300』は、不都合なしで使用できますか?。(聞くところによるとスキャナー機能は64ビット機とは相性が悪いと聞きますので質問いたします。)宜しくお願い致します。
プリンターもスキャナも両方とも64ビット版のウィンドウズ7に
対応しています。
それぞれメーカーサイトで最新版のドライバーをダウンロードしてセットアップすれば
使えます。
キャノン
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-software.cgi
富士通
http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/setup-pg/
ちなみに私は、ScanSnap S510を64ビット版の7で使用しています。
まったく問題ありません。
64ビットの7にして困ったのは、古いICレコーダーが使えなくなったことと、
キャノンの古いプリンターをUSBでXPのパソコンに接続していて、
それをLANで共有していたものが使えなくなったことです。
その古いキャノンのプリンターもUSBで直接つないだ場合は使えます。
実は、古いプリンターとScanSnap S510を複数のパソコンで使うために、
最近、IO DATA ETG-DS/US を購入して使っています。
この機械は、USB接続の機器をLAN接続で使用できるようにする機械です。
http://www.iodata.jp/product/network/option/etg-dsus/
こちらも一度のぞいてみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
64bit と32bit の選択は、殆どの?メーカは、無償サービスなので
…32bit.OS インストール、リカバリーディスク64bit.OS 付属と言う
商品が大半と成ります…確認しましょう…
一般論でしかお答えできなくて申し訳有りません。
周辺機器とPCの演算ビット数によるハードウェア的な相性の善し悪しは
ありません。あるとうればドライバーが64ビット対応が間に合っていない
か、バグを内包しているかが考えられます。
32ビットのドライバーは長年使いこなされたもので枯れた(安定した)
クオリティになっていますが、64ビットかはここ数年の流れなので、
まだ小さなバグがある可能性があります。
プリンターなどのよく使われる機種では修正も速いのですが、あまり
使わない機種では修正が後手になることも多いです。
ただ、64ビットのPCが出てから数年になり、複合機、スキャナーとも
大メーカーのかなりの台数が売れた機種なので、ドライバーの対応も
なされているような気がします。(確証はありませんが)
今調べたけど、
ピクサスMP980はメーカーサイトで7対応のソフトがダウンロード出来ますよ。
ScanSnap S1300・・、まあ勉強のために自分で調べてください。
