ScanSnap S510ドライバーのWindows 10対応について
2023/10/12 12:29
- 現在、Windows7(64ビット)で富士通系のScanSnap S510というドキュメントスキャナーを使用しています。
- しかし、Windows 10へのアップグレードを試みたところ、対応するドライバーが見つからず困っています。
- 製造終了後5年経過した製品はサポート対象外となり、ドライバーの提供もないようです。使用を続ける方法や代替案があれば教えてください。
ScanSnap S510ドライバー
2015/11/17 10:56
現在、Windows7(64ビット)で富士通系のScanSnap S510 というドキュメントスキャナーを快適に使用しています。このたび、Windows 10にレベルアップしようとしましたが、Windows10用のドライバーは同社サイトにリストアップされておらず、当社に照会したところ、製造終了後5年経過したものはサポートの対象外でドライバーは提供されないとのことでした。現在、生き生きと活躍しているこのスキャナーを見捨てることなく、使用を続ける方法はないでしょうか。廃棄して新機にわざわざ切り替えなくてはならいないでしょうか。どうも釈然としません。
海外で同じことを考えておられる方がいらっしゃいますね。
参考 http://www.tenforums.com/drivers-hardware/2383-fujitsu-scansnap-s510.html
どうやら「iX500のドライバとソフトがそのまま使える」という状況のようです。
Hobbittさんという方が書かれているコメントを参考にされると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
Win7を使い続ければ良いだけです。
何故にWin10にしようと考えられたのですか?
Win7だって2020年1月までサポートされますよ。
さすがにそんなころには、S510だって、現在のPCだって動かないのでは?
shintaro-2さん、さっそくにフォローありがとうございます。
新しいOSにはセキュリティが強化され、起動も早く、その他にもメリットがありますのでぜひ使用したいと考えております。
これからもどうぞよろしくお願いします。
Higurashi777さん、貴重な情報をありがとうございます。
さっそく読ませていただきました。私と同じような環境の方がおられ、わたしと同じような不満をお持ちの方がいらっしゃるのですね。とくに、”So, don't throw your S510 scanner away, just run it with the iX500 software. I haven't told Fujitsu!! ”と書かれていて、解決方法を知るとともに富士通にはまだ伝えていないとの気持ちに笑ってしまいました。
ほんとにありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。
