スキャンスナップS510でコミックをデータ化する方法と設定についてのアドバイスをお願いします
2023/08/14 21:47
- スキャンスナップS510を使用してコミックをデータ化したい場合、裏写りを軽減する方法や黄ばみのある紙のデータ化方法について教えてください。また、適切な設定についてもアドバイスをお願いします。
- スキャンスナップS510を使用してコミックをデータ化する際、裏写りを軽減する方法や黄ばみのある紙のデータ化方法について詳しく教えてください。また、適切な設定についてもアドバイスしていただけると助かります。
- スキャンスナップS510でコミックをデータ化する方法や設定について教えてください。特に、裏写りを軽減する方法や黄ばみがある紙のデータ化方法についてのアドバイスをお願いします。
スキャンスナップS510でコミックをデータ化したい
2011/09/13 09:30
知人からS510を譲り受けました。マニュアルを失くしたので口頭で説明を受け、基本的な操作は分かったのですが、細かな設定がよくわからず困っています。対処法を教えていただけないでしょうか。
取り込みたいデータは
1.コンビニで売っている廉価版のコミック(紙質はマガジン、サンデーみたいなざらついた紙。しかし紙の色はどのページも白いです)
2.単行本。古いので紙が黄ばんでいる。
1は取り込むと裏写りします。普通に読む時には裏が透けて見えることはなかったのですが、スキャンすると裏が写ってしまいます。裏写りを軽減できる設定方法はありますか?
2は黄色く変色したところもそのままの色で取り込まれます。白い部分も灰色っぽい感じなので、白黒メリハリのあるデータとして取り込みたいです。
私の現在の設定はPDF、フルカラー、エクセレントです。PDFではなくJPEGのほうがよいのでしょうか?? そのあたりの設定もよくわからないままとりあえずPDFで設定しています。
あとOCRとは何でしょうか? 私のイメージとしては、取り込んだ画像データに含まれている文字を画像ではなく文字として認識するよう設定してくれるので、windowsの検索機能で該当する言葉を入力して検索すると、その言葉が含まれているPDFファイルが検索されるというイメージです。
このS510では私の希望する改善が不可能であれば上位機種を新たに購入することも考えていますので、アドバイスお願いできないでしょうか。
スキャンスナップは使って無いので、細かな使用法は分かりませんが、
マンガのような線画や文字が中心のデータは、JPGに変換すると、まわりにくもの巣がかかったようにごみデータができますから、なるべく避けましょう。といってもPDFもJPG,ZIP(GIFとほぼ同じ),CCITT(FAXの圧縮法)のいずれかで記録しています。スキャンスナップのPDF作成にこれらを選ぶ部分があれば、線画ならCCITT、塗りのあるものはJPGと使い分けるとよいです。CCITTの場合は、DPIはスキャナの最大値(600DPI?)とするのがよいです。DPIを大きくしても、それほどファイルが大きくなりません。
もし、Acrobat(AdobeReaderでなく)を持っているなら、Acrobatの「PDFの作成→スキャナ」を使うとこのあたりの設定を細かくできます。
>あとOCRとは何でしょうか?
書かれているとおりで合っています。OCRは画像として読み込んだ文字を、テキスト文字に変換する機能です。Windowsの検索機能もありますが、その文書を見ているとき「太郎はどこから登場するのかな?」ということでAdobeReaderの検索で「太郎」を探すと、書かれている箇所が分かる。という使い方もできます。
マニュアルは商品HPにあります。(一番下)
http://scansnap.fujitsu.com/jp/archive/s510/
有難うございます。
HPを見ればマニュアルがあったのですね。私の調査不足でした。
ご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
OCRは便利そうですね。これなら沢山あるファイルから目当ての本が探しやすそうです。
古いコミックの黄ばみですが、ネットで色々勉強したところフリーソフトで解消することができました。
まだまだ使いこなすのに時間がかかりそうですが、本棚をすっきりさせたいと思います
