スキャン方法と画像サイズについて
2023/10/12 12:16
- Scansnap S300を使用してスキャンする場合、線画をスキャニングしてパソコンで着色することができます。
- 通常の設定ではA4の紙をスキャンすると画像の大きさが1064×1499になりますが、設定を変更することで半分くらいのサイズにすることが可能です。
- もし設定で変更できない場合、便利なフリーソフトを使用することもできます。
scansnap S300でスキャンする場合(JPEG)
2008/01/14 22:20
こんばんわ。
スキャナ(scansnap S300)で線画をスキャニングしてパソコンで着色しようと思っているのですが、A4の紙を普通にスキャンすると画像の大きさが1064×1499になってしまいます。
これを半分くらい(500×700くらい?)大きさにするような設定はできますか?
もしできないとしたら、便利なフリーソフトはありますか?
ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
> 便利なフリーソフトはありますか?
縮小専用
http://i-section.net/software/shukusen/
GIMP
http://www.geocities.jp/gimproject/gimp2.0.html
プリンタの修理屋です。
フリーソフトを使わなくても、(Windowsとしてですけど)ペイントで十分です。
読み取った図をペイントで開き、変形→伸縮と傾きを選択。
伸縮の水平方向と垂直方向に各々50%と入れればOK。名前を適当につけて保存すればOKです。
ただ、縮小すると画素数も減りますので画質は当然落ちるわけです。
画像の劣化が許容できるのでしたら、読み取りのときに密度を落とすのが一番簡単でしょうね。現在300dpiだとしたら150dpiにすれば同じことです。
本当は表示だけを縮小するのが理想で、ソフトによってはそういった機能があるはずです。
すばやいご回答ありがとうございました!
縮小したときラインが荒くなるのがイヤだったんですが、スキャナのユーティリティで設定するのが難しそうです。
すばやいご回答ありがとうございました!
教えていただいたソフトを使ってみましたが、とても満足してます。
