現在使用中のiX500に加え、iX1500を購入しました。「同時並行」で使用することは出来ますか? iX1500は、iX500のドライバを探してアンイストールしてから、ドライバがインストールされ、Organizarで切り替えて使うようになっているようですね。「同時並行」して使うことは、「絶対に不可能」でしょうか。各々解像度を変えて、流れ作業でスキャン出来ると、仕事効率が違います。ドライバをインストールする際、iX500のフォルダ名かファイル名を(一時的でも)変更して、(EXEコマンドが重複しないように)2つのドライバを両立させるような「秘策」はないでしょうか。新しく購入して、切り替えて使うなどというオプションは意味がありません。「同時並行」で使えるようなオプションが欲しいです。パソコンをもう1台購入するという選択肢はありません。よろしくお願いします。(Windows10 Home 64bit)
ScanSnap Homeで、iX500も使えます。
ご理解の通り、ScanSnap ManagerとScanSnap Homeの同居はできないようです。
結論として、1台のPCで「iX500」と「iX1500」を使う場合は、
ScanSnap Homeを入れて、接続を切り替えて使うことになると思います。
以下ご参考にどうぞ
ScanSnap Manager環境のDLサイトとScanSnap Home環境のDLサイト
※旧環境はアンインストールされると記載されてます。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/dl/win-ix500.html
プリンタードライバーは上書きも追加もできると思いますよ。
windows11におけるS1500の使用について
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします! ▼ご利用の製品 windows11を新しく購入してS1500を使おうとしました...
ScanSnap iX100 が 動きません!
ドライバーは使用できません とのメッセージで動かせません。 ScanSnap iX100のユーザーで、ドライバーの再インストールも行っても改善せず、ScanSn...
ウィンドウズ10での使用
スキャンスナップS1500Mを購入しようと考えておりますが、ウインドウズ10でも使用出来ますか?回答を宜しくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:「「S...
ScanSnap Organizerのインストール
以前よりScanSnapを使用しています。このたび、パソコンを買い換えたのと合わせScanSnap ix1600を購入しました。ScanSnap Manager...
scansnap home が起動できない
以前より s510とsv600を使用しており(scansnap manager)、今回s510が寿命となったため ix1300を購入して scansnap Ho...
