iPad上で検索可能なPDFファイルの生成方法
2023/10/12 12:41
- iPad上でスキャンしたPDFファイルを検索可能にする方法について知りたいです。
- iBooksに取り込んだPDFファイルがOCR化されず、検索できない問題が発生しています。
- iPad上でのScanSnapアイコン内のメニューを使用してPDFを変換する方法を教えてください。
iPad上で検索可能なpdfファイルの生成方法
2019/08/31 19:28
scan snap でiPadに取り込んだファイルを、iBooksで検索可能なPDFとした活用したいです。試してみましたが、iBooks上にはpdfとして取り込めましたが、OCR化できておらず、検索できませんでした。
質問は、scan snap でiPadに取り込む時、検索可能なPDFに変換できるような設定は可能でしょうか?
または、取り込んだ後に、iPad上でscan snap アイコンの中のメニュを使って、
変換する方法はあるのでしょうか?メニュを探しましたが見当たりませんでした。
もし、iPad上では不可能なら、他の方法をどなたか教えてください。
宜しくお願いします。
以上
ScanSnapからiPadに保存する場合、画像として保存されるので、
検索可能なPDFとしては保存されないと思います。
参考までに
iPad上で検索可能なPDFにする方法は?ですが、
PCのクラウドサービス同期ソフトと連携すれば
検索可能なPDFは作れるかと思います。
iPadのScanSnapアプリでScanSnapSync の設定をして、OneDriveや
Googleドライブ等にアップロードする。
PCにインストールしたScanSnap OrganizerのScanSnapSync の設定を
行うことでiPadからアップロードしたデータをScanSnap Organizerで
検索可能なPDFにすることはできます。
ScanSnap Homeの場合、ScanSnapSync の機能は使えないので、手動で
ScanSnap Homeにドラッグして検索可能なPDFに変換はできるかと。
※Homeの場合、ドラッグしたファイルの上で右クリックして検索可能な
コンテンツに変換をクリックする。
検索可能なPDFになったファイルはドラッグして元のフォルダーに上書保存。
後はクラウドサービスの同期機能で自動的にアップロード。
iPadのScanSnapアプリのScanSnapSyncで同期され、検索可能なPDF
として保存されるかと思います。
設定で「ファイル形式」-「検索可能な PDF ファイルを作成する」にチェックでいけるように思いましたが、いかがでしょうか。
それとも、こちらにチェックを入れていても、iPadの場合はうまくいかない感じでしょうか?
http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/jp/common/scansetting_searchable_pdf.html
Windows PCではアドバイスくださった方法で可能なのですが、iPadではそもそも設定の画面が見当たらず、できませんでした。
アドバイスありがとうございます。
Scan SnapからiPadに保存する場合、画像として保存されるためには、検索可能なPDFとして保存できない事を理解しました。
一方で、iPadではできなくても、Windowsなどの PCを活用すれば検索可能なPDFを生成できるので、
出来上がったPDFファイルをiPadへ移す事で、iPadで活用できるようになりました。
