※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ScanSnap HOMEのインストール費用につい)
ScanSnap HOMEのインストール費用と共有方法について
2023/10/12 13:30
- ScanSnap HOMEのインストール費用はix1500です。また、会社で名刺情報を共有したい場合、インストールに人数制限はありませんが、編集作業を含める場合は費用がかかります。
- ScanSnap HOMEのインストール費用はix1500です。会社で名刺情報を共有したい場合、人数制限はありませんが、編集作業を含める場合には費用がかかります。
- ScanSnap HOMEのインストール費用はix1500です。会社で名刺情報を共有したい場合、人数制限はありませんが、編集作業を含める場合は追加費用が必要です。
2020/02/12 11:39
インストールの費用:ix1500
会社で名刺情報を共有したい(編集作業含む)場合、インストールに人数制限はありますか?また費用はかかりますか?
補足:各人でScanSnapHOME画面を見られるようにする場合です。
https://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/scanner-option-soft/detail_sshome_ix1500.html
ScanSnap Homeのライセンスにつきましては、「iX1500」「iX1500BK」では4ユーザライセンス、「iX500(Evernote Edition・SanSan Edition含む)」「iX100」「S1300i」「SV600」「S1100」では1ユーザーライセンスの利用が可能です。
利用ライセンス以上のユーザーで共用して使用する際は、追加ライセンスをご購入ください。
