fi-800R レシートをJPGまたはJPEG形式で取り込む方法はありますか?
2023/10/12 13:32
- fi-800RでレシートをJPGまたはJPEG形式で取り込む方法について教えてください。
- どのようにしてfi-800Rを使用してレシートをJPGまたはJPEG形式で取り込むことができますか?
- fi-800Rを使ってレシートをJPGまたはJPEG形式で保存する方法を教えてください。
fi-800R
2020/02/25 16:21
レシートを取込む際にJPGかJPEG形式で取り込みたいのですが、方法はありますか?
ご参考です
製品添付のPaperStreamCaptureをお使いですか?
以下にPaperStreamCaptureのユーザーズガイドがありました。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/manual/software.html
21~22ページに記載ありますが、予め用意されているカラー読取りのプロファイルが
あるようです。
この設定で読めば、良いのではないでしょうか。JPEG保存も可能と書いてありますので
試してみてはどうでしょうか?
*データ形式はプロファイルでお好きな形式を変更・選択されればと思います。
選択できるファイル形式:Bitmap、TIFF、Multi-TIFF、JPEG、JPEG2000、
PDF、PDF/A、PNG、RTF のようです。
マニュアルを見る限りではそのような設定はありません。
多分、スキャン結果の色から判断して、最適な圧縮方法を自動選択しているので、レシートがモノクロである限りTIFFで取り込まれると思います。
手間を惜しまないなら、レシートにサインペンで赤とか青の色を付ければjpgになるのではないかと。そんな事するくらいならTIFFで取り込まれたものを一括でjpgに変換するほうが、よほど効率的ですけど。
そもそもjpgは自然画を圧縮するのに最適化されているので、白黒画像ではエッジがぼやけたり、線の周りに変な点々が発生したりします。なのでレシート画像の圧縮には使われないのですが…
