複数枚のscanを連続保存する方法は?
2023/10/12 13:32
- scansnapix100のユーザーです。連続してscanを行っていますが、保存すると個別のファイルになります。メール送信する際には複数の添付ファイルをつける必要があります。そこで、複数枚のscanを連続して保存する方法を知りたいです。
- scansnapix100のユーザーです。連続してscanを行なっていますが、画像は一枚一枚の状態で保存されます。メール送信する際には、複数の添付ファイルをつける必要があります。もっと効率的に複数枚のscanを連続保存する方法を教えてください。
- scansnapix100のユーザーです。複数枚のscanを行っていますが、保存すると画像は個別のファイルになります。メール送信する場合、複数の添付ファイルをつける必要があります。連続してscanを保存する方法を教えてください。
scanする際に、連続して保存したい
2020/02/26 14:08
scansnapix100のユーザーです。複数枚のscanを行い、picture に保存しますと、一枚一枚の状態で保存されます。連続してscanを行っていますのに、メール送信する場合何個も添付ファイルをつける操作が必要となります。解決策をお教えください。
仕様を確認すると「連続して読み取れば自動的にまとめてPDF化」とありますので、連続スキャンすれば可能なのではありませんか?
読取方式が「手挿入(連送可」とありますので、タイミング良く原稿を挿入すれば一括のPDF化が可能だと思われます。
別途、PDFファイル化することが出来るソフトを使えば、バラバラページでも一つのファイルにすることが出来ますし、ページの順番を変えるなどの編集も可能です。
そもそも、メールでそのような大きいデータを送るのは
今では結構タブーなのですが。
画像を1つにまとめた場合、縦なり横なりが強烈に長い
画像ができてしまい、そもそも開けない人も出てしまいますから。
なので、送るファイルを1つにまとめて、
ZIPなどでまとめて送るのがよいかと思いますよ。
ただし、メールは本来は、2MBまでが相場で、それ以上は
メールサーバーの仕様に依存しています。
なお、テキストとして2MBなので、画像などは、1.5倍位に膨れ上がる
特性があるので、送るときは、元々1.5MB単位で分ける必要があります。
(BASE64というフォーマットに依存しています)
なので、
単体でスキャン ー> ZIPなどでくっつける ー> 結局ばらばらに送信?
と、最終的にメールで送るのであれば、「最初の状態が一番よかった」
という結果になりかねないのも事実です。
