※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排出ローラーの交換)
排出ローラーの交換についての質問
2023/10/12 14:18
  • S1300の排出ローラーがベトベトになり、給紙がうまくいかない場合には交換が必要です。
  • S1300の排出ローラーを交換することは可能ですか?
  • ScanSnap/fiシリーズ/HHKBの商品について、排出ローラーの交換方法について教えてください。
排出ローラーの交換
2020/05/13 07:31
S1300について質問です。排出ローラーがベトベトになり給紙がうまくいきません。この部品を購入して交換することはできるのでしょうか。
PFUと保守契約を結んでいなければ部品供給も修理も出来ません。
しかし既に保守契約期間が終了している機種だと思われますのでそれも難しいと思われます。
質問者です。回答ありがとうございます。保守契約も結んでいないので厳しそうなこと招致します。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2020/05/14 07:28
そのローラーのパーツが FI-CS13PRでしたら通販で入手してはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
型番があるのですね!調べてみます。
2020/05/14 08:33
残念ながらこのパーツではなかったようです。
排出ローラー部分が加水分解を起こしていると思われます。
発売から11年が経過していますのに、排出ローラーの
寿命です。
11年が経過していますので、排出ローラー部品は
もう保守パーツとしては残っていない可能性が高いです。
PFUさんにご相談ください。
質問者です。回答ありがとうございます。排出ローラー以外は元気いっぱいなので少し残念ですが、無いと困るものなので買替えも含めて検討するようにします。
