Wifi対応プリンタでPCから認識できない
2022/05/27 11:05
Wifi対応プリンタでPCから認識できない、またUSBケーブルを接続してもエラーがでてしまいドライバのバージョンアップができない
回答 (5件中 1~5件目)
PIXUS MG3230 MP Drivers Ver. 1.02 ドライバー
https://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-mfp/mp68-win-mg3200-102-ejs.html
説明を良くお読みになり
アンインストール手順←ここを参照
アンインストールする前にUSBケーブルを引き抜いてからドライバーのアンインストールをします
ダウンロード/インストール手順を参考にドライバーの再インストールをします
ドライバーのインストールが済んでから、USBケーブルの接続です
【インクジェットプリンター】USBケーブルでの無線セットアップ方法 (PIXUS MG3230) -Windows-
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/68565
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/05/28 10:29
CANON PIXUS MG3200です
