Windows11でデュアルディスプレイが映らない
2022/10/07 19:50
現在、Windows11で本体とデュアルディスプレイを使用して作業をしているのですが、先日本体のアップデートがあり、そのタイミングでデュアルディスプレイが映らなくなってしまいました。
何かセキュリティ面で引っかかって、承認や許可?などをしないと映らないようになっているのでしょうか?
また、その方法があれば、教えていただきたいです。
何度か再起動しているうちに映ることもあったのですが、何がきっかけともわからず、また映らなくなってしまいした。
モニターの電源や接続コードの故障はないかと思います。
よろしくお願いいたします。
デバイスドライバー もしくはモニター制御アプリの問題じゃないか?と感じます
オンボードなのか グラフィックボードなのか 更新してみては?
グラボ利用 アプリ制御だと全てインストールのやり直しになると思います Windowsシステム内に設定された関連付けが削除されてしまうと新規インストールしか回復不可能になります
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windowsupdate%E5%BE%8C%E3%81%AB%E3%83%87%E3%83%A5/b0ec7bde-5129-4c1b-816a-ae9dc77e979c
https://www.himetei.com/post-60424/
アドバイスありがとうございました。
結果としてはドライバーの再インストールで解決したようです。
アドバイスありがとうございました。
