PC起動時に毎回アドレスがブロックされましたと表示され煩わしい。どうすれば良いのか? http://www.systemrequirementslab.com/sevices/png このアドレスです。
もしかすると、下記のように特定ソフトがPCの情報を特定ウェブサイトへ送信する機能についてESETが怪しいとおもってブロックしているかもしれません。
下記に該当するかどうか確認してみてください。
Radeon設定のsystemrequirementslab.comへのアクセスを止めさせる
https://diarywind.com/blog/e/disable-radeon-upgrade-advisor.html
この Radeon Software というのは、下記をみると AMD(CPU)の制御ソフトウェアなのかなと思います。
参考:https://ascii.jp/elem/000/001/072/1072567/
http://home.att.ne.jp/delta/hrymkt/Dokonoko.html
上記のフリーソフトを使って、「アドレスがブロックされました」を表示している実行ファイルの名前とフォルダを教えて下さい。ソフトの使い方は下記を見て下さい。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/1385254.html
拡張機能が悪さしているかもしれません。
拡張機能を削除してみて下さい。
【Edge】
Altキーを押しながらFキーを押してメニューを表示させ、「拡張機能」をクリック。「拡張機能を使用してブラウザーをカスタマイズする」という画面が出たら、その下の「拡張機能の管理」をクリックすると、拡張機能の一覧が表示されますので、削除しましょう。
【Chrome】
Altキーを押しながらFキーを押してメニューを表示させ、「その他ツール」⇒「拡張機能」とクリックすると、拡張機能の一覧が表示されますので、削除しましょう。
それでも改善しないなら、ESETが見逃しているウイルスがあるかもしれません。
以下の駆除アプリ(AdwCleaner)が強力ですので、試してみて下さい。
https://freesoft-100.com/review/adwcleaner.html
ご回答ありがとうございます。残念ながら全て試してみましたが解決出来ませんでした。
2023/01/06 20:00
