ESET インターネット セキュリティ
2023/06/13 02:27
インターネット セキュリティが更新出来なくなり、再インストールしようとしました。
1.まずアンインストールした。
2.再起動した
3.オフィシャルサイトから[inst_eis_nr.exe]をダウンロード
4.inst_eis_nr.exeを実行
5.[すでに別のESET製品が…]を表示し異常終了
6.[別のESET製品が検出され、インストールに失敗する場合は?]に従って操作するも再度[すでに別のESET製品が…]を表示し異常終了
さて、どうしたら再インストールが出来るのでしょう、ご教授お願いします。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/181?site_domain=default#:~:text=%E3%80%8CESET%E3%80%8D%E2%86%92%E3%80%8CESET%20Security,%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%93%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/276?site_domain=default
その他の回答 (7件中 1~5件目)
アンインストーラでは、レジストリ(Windowsのシステム/ソフトウェアの設定情報)をクリーンに出来なかったのかしら?
実は、”良くある”とは言わないまでも、特に珍しいトラブルでもなかったりする(^-^;
直接レジストリを弄っても改善できないことはないんだけど、無茶苦茶高度な知識が必要なんで・・・
ということで、普通はNo.3さんご紹介の「アンインストール専用ツール」でクリーンにしているんだな。
どーでも良いことだけど・・・個人的には、目先の小金に釣られて”セキュリティがゼロ”と揶揄されるソフトはちょっと・・・
一度、ESETに問い合わせしたらどうかな?
パスワードが合致すれば、シリアル番号を更新すればいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
次の手段としてキャノンに問い合わせしたいと思います。
ソ-スネクストのZERO スーパーセキュリティなら一度買えばそのパソコンを廃棄する迄更新とか更新料は一切掛からない0円で良いのに
更新料の掛かるSETセキュリティ とは。
2023/06/14 12:03
[ZERO]に関しては経験上評価がとても低いので、ここで議論はしません、
下記を参考に削除できない場合に利用する、削除ツールをつかった方法を試してみてはと思います。
下記ページの手順にそって実行してもダメならサポートに連絡するしかないですね
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/5807?site_domain=private
早速のご返答ありがとうございます。
質問では端折りましたが、アンインストールは[IObitUninstaller]を使って完全に削除しました。(IObitの文言を信じるならですが…)
で、念の為にリンク先の[ESET_ForceUninstall.bat]も実行しましたが「…プログラムは認識されませんでした」として終了。
他の人からもご回答頂いている様にキャノンに問い合わせしようと思います。
