回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
すぐに回答を!
ESET インターネットセキュリティ
2023/06/22 21:13
ダウンロード成功して、状況確認しようとアクセスするも認証キー認識しない
この認証キーがなければDWできないはずなのですが
回答 (6件中 1~5件目)
2023/06/23 16:35
回答No.6
基本設定で有効になっていますが
設定 セキュリティツール の中にあります
右端のギヤアイコン から別設定も可能なようですが 私は基本設定のまま使っています
回答No.5
他の方の回答へのコメントにあった下記についてです。
>もう一つ質問があります。旧esetに付いていたesetインターネットバンキング保護が開きませんがこのアイコン自体が必要なくなったのでしょうか?
現在の ESETではこの機能が標準搭載されました。
そのため、このインターネットバンキング保護の対応しているブラウザを起動すると自動的にセキュアブラウザーとして起動するようになっています。
そうではなく、自分でセキュアブラウザアイコンから起動したときだけ、インターネットバンキング保護を動かしたいという場合には、
下記の「オンラインバンキングや決済サイトのみをセキュアーブラウザーで起動する方法」を参考に、すべてのブラウザにインターネットバンキング保護を無効化した上で、アイコンから起動してみてください。
参考:https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4439?site_domain=default
色々、ご丁寧にありがとうございました。
大変助かりました!
rockymountain09 質問者
2023/06/23 07:50
パソコン スマホ などいろいろな機器にインストール可能なので 各機器により操作方法も異なります
Windowsの場合
タスクバーの隠れたシステムトレイに入っているかも知れません 山型のアイコンをクリックして隠れたインジケーターをチェックしてみて下さい(私はタスクバー表示させています)
スタート 設定 すべてのアプリからESETフォルダーの中にもあります
トップ画面が表示されたら設定から変更可能です
2023/06/23 10:05
ありがとうございました。山がたの中にありました。
rockymountain09 質問者
2023/06/22 21:39
ライセンスIDが無くてもダウンロードからインストールまでできますよ
ライセンス認証が完了しないと機能しないというだけです
製品シリアル番号ではなく ライセンスIDなのでCLUB ESETから確認してみて下さい
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/2455?site_domain=private
2023/06/23 00:44
度々すみません。ダウンロードもインストールも済んでいる模様ですが機能確認が出来ません。ご教示お願い致します。
rockymountain09 質問者
2023/06/22 21:33
状況確認とは何を確認しようとしていますか?ダウンロードされたかの確認ならダウンロードフォルダを確認すればいいと思いますが、インストールもしてから何かを確認していますか?
DWとはなんですか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
このQ&Aコミュニティでは、ESETに関するご質問を受け付けています。製品のトラブルや使い方でお困りのことがありましたら、ぜひ検索・質問してみてください。なお、ESET製品の「購入コード」「シリアル番号」「製品認証キー」「ユー ザー名」「パスワード」はご記入にならないようご注意ください。上記情報が公開されている場合、不正利用防止のため、該当ライセンスのご利用が停止される可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
